19.01.2015, 23:13 | #11 (permalink) |
19.01.2015, 23:13 | |
Вам не нужно тратить время на поиск аналогичных тем, вот они Как правильно установить магниты для динамика? Как правильно установить 2хDDR3? Как правильно установить магниты для динамика? Помогите правильно собрать системный блок Помогите правильно собрать комп Как правильно установить драйверы Guardant? |
08.02.2015, 17:43 | #13 (permalink) |
после долгих походов по магазинам решил заказать подсветку в интернете через магазин ledcentral. в отличие от ebay, те дают гарантию, и доставка быстрее, а цены все равно почти в 2 раза ниже, чем в магазинах.
вот что выбрал: - Светодиодная лента SMD 5050, 150 Led, IP33, 12V, Standart, RGB (Мультиколор (RGB) 9-10 метров - RGB-контроллер LN-IR44B (12 V, 72 W, IR-ДУ, 44 кнопки) (Мультиколор (RGB) ( как раз в притык для 10м) - Блок питания EN-100-12 (12V, 100W, 8.3A, IP20) (немного с запасом) все соответствует? ссылки сайт не пропускает. нужно ли сразу заказать коннекторы и т.п.? и как можно будет соединить 2 куска ленты с неосвещаемым промежутком? просто припаять провода к концу одной ленты и началу другой? |
09.02.2015, 13:25 | #14 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Я бы тоже посоветовал сделать обрамление (по периметру комнаты) из гипсокартона толщиной сантиметров 10-15 (для удобства монтажа и обслуживания)... В него можно и точечные светильники при желании встроить (для галогенок) но использовать со светодиодными лампами на 220 В. Если от них яркий свет не нужен, то можно их включать по два светильника последовательно.
Для крепления светодиодной ленты, я бы рекомендовал световой короб (канал) как уже выше было упомянуто. В любом случае конструкция будет накапливать пыль, которую удалять легче с рассеивателя чем с открытой ленты. Тем более если расстояние между СД будет 5 см рассеиватель выровняет световой поток! Если же короб найти не удасться или же это будет дорого, то можно посоветовать использовать стальные профили которые и используются для монтажа гипсокартонных конструкций. И ленту на них клеить легче, и в качестве радиатора профиль выступит! |
09.02.2015, 18:24 | #15 (permalink) |
как раз стальной профиль и будем покупать. стоит недорого, крепится удобно, и как радиатор подойдет!
05.03.2015, 21:58 | #16 (permalink) |
еще раз всем привет! пришел заказанный товар и время все устанавливать. но опять вопросы, тк подобным занимаюсь впервые, а толковой инструкции не нашел.
1. не принципиально как подключать бп к розетке? просто подвести провода с вилкой к разъему 1 и 2? заземление (3) не обязательно? 2. контроллер мощностью 72Вт, 3 канала по 2А, до 10м ленты. будем подсоединять 2 куска ленты примерно по 4.7 метра. как правильно подсоединить? скрутить одинаковые по цвету провода от двух лент и присоединить к контроллеру? как на рисунке. 3. принципиальна ли длина 1.5м проводов от ленты до контроллера? или обойтись минимальными 20-30см? 4. изначально не планировал усилитель, т.к. контроллер рассчитан на 10м ленты. у нас будет 9-9.4 метра. как раз укладываемся? заранее спасибо за ответы! |
05.03.2015, 22:13 | #17 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Всё таки у алюминия теплопроводность гораздо больше стали, советовал бы всё таки алюминиевый уголок, не такие уж они и дорогие.
1 Да подключать к 1 и 2, заземление не обязательно но если есть то лучше подключить, выключатель не забудьте))) 2 Да, на рисунке верно. 3 Длина непринципиальна делайте как удобно. 4 Должно потянуть. |
05.03.2015, 22:15 | #18 (permalink) |
1. да просто вилку и в розетку. заземление не нужно...
2. мысль правильная. 3. если провода не тонкие, ну полтора квадрата думаю хоть 10 метров можно. 4. не представляю что такое усилитель для ленты... |
08.03.2015, 19:25 | #19 (permalink) |
Лентяй
Не совсем для ленты))) Для контроллера, например контроллер может потянуть только 10 метов ленты, а надо 20, вот тут оно и используется, правильного названия не вспомню но по сути усилитель, подключаем к нему контроллер а он уже повторяет и усиливает сигнал с контроллера. Можно использовать и как повторитель тоесть 10 митров к контроллеру а ещё 10 к повторителю.
17.03.2015, 01:08 | #20 (permalink) |
Здравствуйте, если еще актуально, то сам недавно сталкивался с такой же подсветкой. Я бы не стал подключать 10м. ленты с одного конца. Лучше подключить 5м. в одну сторону и 5м. в другую. не знаю, может это зависит от качества ленты, но у меня при подключении 10м. одной стороной ощутимо грелись проводники на ленте с стороны подключения.
Правильно советуют RGB по большому счету не нужно, все равно используется какой-то один цвет, регулируется только яркость(у меня так). И еще, если будете делать в открытой нише(т.е. с внешней стороны без рассеивателя), то размер от потолка не делайте больше 20мм, иначе видно подсветка плохо рассеивается. Лично я опытным путем подобрал размер 18х25, мне кажется, что так более равномерно рассеивается свет. И, на мой взгляд, то лента в силиконе лучше и практичней, не собирается пыль на светодиодах, да и силикон некое подобие рассеивающей линзы. Касаемо питания, то б.п. маде ин чина я категорически не признаю. Себе для питалова собирал в монтажной коробке 100х100х70 тор. транс на 100вт, в середину бублика диодный мост и электролиты и вытащил плату с контоллера и припоял просто проводами к ленте и к выходу, диод для пульта вывел наружу, не влазило по другому. Если интересно, завтра сделаю фото.
Нет ничего проще чем усложнить себе жизнь. |
