Старый 18.01.2015, 20:34   #1 (permalink)
Immort@l
По умолчанию Как правильно собрать и установить светодиодную подсветку?
в процессе ремонта надумал сделать себе светодиодную подсветку на потолке. на потолке светлые обои, по краям будем клеить пенопласт толщиной 3-5см (точно пока не определились). от края стены он будет отступать примерно на 50см. так вот на край этого пенопласта надумал приклеить светодиодную ленту. она же на двустороннем скотче, должна удержаться.
и возникает 1 вопрос: как светодиоды скрыть? может есть специальный уголок? греется лента не сильно? на пенопласт можно клеить?
далее вопросов еще больше, почитал несколько сайтов и теперь нужны реальные советы по выбору.
2. надумал взять RGB ленту, нужно 12 метров. у нас в городе есть такие ленты от 230р/м (SMD 5050 - 12 - IP 20 - 7, 2). на такой можно остановится? нормальная цена?
3. к ленте еще нужен контроллер (будет переключать цвет, яркость и т.д.) и БП. если мощность светодиодов 7.2 на метр, то получим 86.4 на 12 метров, с запасом БП нужно взять на 100 Вт, правильно?
4. если я выбираю ленту RGB, она будет светить только красным, зеленым и синим? вариации возможны? обычный белый возможен?
заранее спасибо за помощь!
Immort@l вне форума   Ответить с цитированием
Вам не нужно тратить время на поиск аналогичных тем, вот они
Как правильно установить магниты для динамика?
Как правильно установить 2хDDR3?
Помогите правильно собрать системный блок
Помогите правильно собрать комп
Как правильно установить драйверы Guardant?
Старый 18.01.2015, 20:52   #2 (permalink)
yarishNEW
Читатель, звать Олег
Аватар для yarishNEW
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 79
Сообщение от Immort@l Посмотреть сообщение
Эта "цветомузыка" надоедает уже через 1-2 месяца, поэтому тратиться на ленту RGB не стоит, всё равно потом переведете её с помощью контроллера в режим белого свечения и всё на этом закончится.
Возьмите сразу белую ленту и диммер для регулировки яркости свечения - это будет более практично и оптимально.
Любам лента на светодиодах серии 5050 (и подобные) требует обязательно радиатор - это может быть алюминиевый уголок 15*15мм на который наклеется лента. Если ленту не охлаждать, то при постоянной эксплуатации уже за 3-4 месяца вы уже получите светодиоды которые будут давать блесткость, но не свет.
По блоку питания вы всё правильно определили.
yarishNEW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 21:50   #3 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Не советую на пенопласт и греться будут и отваливаться. Лучше алюминиевые уголки прикрутить к стене и на них уже ленту клеить, есть впринципе и специальные каналы для ленты, тут дело ваше.
2) Можно вполне, зависит от помещения, площади, типа потолка и нужды в подсветке. Цена завышена но тут зависит от города и фирмы производителя, самая дешёвая такая порядка 160р стоит.
3)Да 100Вт самое то, контроллер тоже выбирайте чтоб 12 метров потянул, а то есть варианты которые до 10м максимум, потом придётся ещё усилитель покупать(забыл как называется)))
4)Цветная лента обычно надоедает если подключена к обычному контроллеру, а вот кпримеру если сделать цветомузыку и подключить к источнику звука то вполне может быть. Белый цвет естественно сделать можно, так же как и остальные 65 тысяч цветов, это уже дело контроллера)))
Старый 18.01.2015, 22:15   #4 (permalink)
Immort@l
а есть менее горячие светодиоды? чтобы обойтись без алюминия? просто изначально была идея клеить пенопласт к краю стены, а уже к краю пенопласта светодиоды
Старый 18.01.2015, 22:35   #5 (permalink)
yarishNEW
Светодиодная лента на светодиодах серии 3528 на 1 метр 60 светодиодов т.к. если 120 светодиодов на 1 метр то опять же охлаждение нужно.
Из описания непонял как вы будете клеить ленту - эскизик нарисуйте, хоть от руки.
Старый 18.01.2015, 22:49   #6 (permalink)
Immort@l
попробовал как бы вид снизу. синим отметил пенопласт, который будет по контуру потолка, а зеленым - светодиоды, их хотел с внутренней боковой части пенопласта, чтобы светили в центр.
Старый 18.01.2015, 23:52   #7 (permalink)
yarishNEW
Smile
Если вы имели ввиду сделать так как нарисовано на картинке,
тогда однако есть ОДНО НО : - светодиоды будут слепить даже если вы не смотрите на потолок - глаза устают и т.д. Нужно ставить защитный козырек, чтобы в глаза ничего не блестело - тогда будет всё ОК!
При этом общая освещенность конечно упадет, зато глаза от "сварки" болет небудут.
Старый 19.01.2015, 15:54   #8 (permalink)
Immort@l
yarishNEW, спасибо, важное замечание!
если все получится, то думаю сделать вот так.
1) пенопласт или др.материал (еще схожу уточню в магазине что можно использовать) отметил синим, светодиод - зеленым и снизу закрывается уголком-плинтусом (желтый).
2) если будет такой формы пенопласт, то красным отметил алюминиевую рамку. и диоды будут охлаждаться и конструкция не отклеится.
Старый 19.01.2015, 17:46   #9 (permalink)
yarishNEW
Второй вариант очень понравился - возьму себе на вооружение.
Старый 19.01.2015, 22:34   #10 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Вообще обычно такого рода конструкции делают из гипсокартона. Пенопласт поидее сложнее в обслуживании будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
