07.11.2019, 12:23 | #1 (permalink) |
Деревянный , электрический реверс-трайк с орбитальными колесами
Появилась шальная идея,сделать что нибудь очень не обычное.Что нибудь всем известное скомпоновать в не стандартную схему, без изобретений новых физических принципов. Что бы это транспортное средство выглядело бы,как будто не из нашего мира.Пускай даже совершенно никчемное в домашнем хозяйстве но при должном исполнении , можно например участвовать в выставках и. т.д. В результате размышлений имеем: - обратный трицикл -заднее приводное колесо диметр 1 м. передние 50см. -Эл.двигатель постоянного тока 3000Вт. расположен внутри заднего колеса -колеса орбитальные -маятниковый задний рычаг с прогрессивной подвеской -передняя подвеска и рулевое управление на стадии фантазирования ))))) -по возможности всякие никчемные плюшки ,типа что то подстраивается, выдвигается,фиксирует,подсвечивает, и т.д. Габариты: Длина-3000мм. Ширина по передней оси-1200мм. Ну и раз уж все не как у всех то основной конструкционный материал-дерево(фанера) Один из первых концептуальных эскизов: Прошло несколько месяцев, и в результате имеем частично собранный кузов ,обода передних колес ,задний рычаг и работающее приводное колесо. Есть видео в ютубе, ссылку вставить не разрешили )))))) |
Пользователь сказал cпасибо: | ser69 (11.11.2019) |
07.11.2019, 12:23 | |
Аналогичные проблемы уже обсуждались ранее Как убрать реверс в стиралке? Трайк из гироскутера TLSR8266: Реверс инженеринг фитнес браслета id115 plus Электрический пирограф Реверс с таймером для постоянных 12 вольт |
