30.11.2016, 18:56 | #1 (permalink) |
Реверс с таймером для постоянных 12 вольт
На двигатель подается питание до замыкания концевого выключателя К1, после остановки двигателя таймер отсчитывает 2 часа и на двигатель подается обратное напряжение (реверс) до замыкания концевого выключателя К2. затем таймер отсчитывает 2 часа и на двигатель подается напряжение и цыкл повторяется. Двигатель от шуруповетра 18вольт 3 ампера Возможно есть готовые бюджетные решения на али экспрес... Зарание спасибо |
30.11.2016, 18:56 | |
Возможно, что данные темы уже обсуждаются Схема преобразователя из 9 вольт постоянки в 0.8 вольт переменки Куплю преобразователь 220 вольт 1 фаза 50гц в 36 вольт 200 гц 3 фазы |
01.12.2016, 08:54 | #2 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
Не для инкубатора случайно надо? Есть вот такие таймеры https://ru.aliexpress.com/item/1-Sel...99999.6.tqeyhh
01.12.2016, 11:35 | #4 (permalink) |
Халтурщик
Я вот тоже скоро голову ломать над переворотом лотков буду)) К китайскому таймеру наверно ещё пару реле надо будет, которые и будут переключать полярность.
01.12.2016, 11:49 | #5 (permalink) |
Халтурщик
Или даже с имеющимся на плате реле параллельно подключить ещё одно. Одно реле на переключение - другое на + . Они и будут перекидывать полярность.
01.12.2016, 13:54 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 48 раз(а) в 17 сообщениях
Готовый блок -напряжение питания 12 вольт ,17 программ ..делает реверс сам ..внизу плюс на среднюю точку и он по программе меняет его -как сам установишь. Брал в Китае за 10 евро.
02.12.2016, 19:21 | #8 (permalink) |
Дык это ж надо новый таймер из поднебесной переть...
Делается всё проще на имеющемся таймере и двух реле: Симуляция и описание тут. |
09.12.2016, 16:41 | #9 (permalink) |
Николай С подскажите пожалуйста простую схему таймера к схеме из поста выше желательно с таким алгоритмом На двигатель подается питание до замыкания концевого выключателя К1, после остановки двигателя таймер отсчитывает 2 часа (или 4)и на двигатель подается обратное напряжение (реверс) до замыкания концевого выключателя К2.
затем таймер отсчитывает 2 (или 4) часа и на двигатель подается напряжение и цыкл повторяется. Вибор 2 или 4 часа можно устанавливать перемычкой джемпером или двухконтактным переключателем. Спасибо.... |
