22.10.2019, 13:26 | #1 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Трайк из гироскутера
На авито был успешно преобретен бу гироскутер В исправном состоянии с запасом хода 40 минут, на колесах 10.5 дюймов. Всей семьей/родней/друзьями покатались, попадали, поушиблись и настал этот день когда гироскутер был успешно распотрашен на запчасти. Это я в процессе. Раму делал из того, что нашел во дворе. А это огрызки трубы 20х40 и 20х20. В итоге получилось вот это. Покатались с дочкой, шмякнулись пришли к выводу, что нужна сидушка и ТОРМОЗА (их придумали не трусы, это безопасность). Спустя какое то время друг подарил сиденье от барного стульчика, тормоза от велосипеда вернулись на свое законное место. И получилось вот это. Ручка газа была заказанна с али самая дешевая и два контроллера мотор колеса. Скорость по GPS получилась 24 км/ч Весьма бодро для такой игрушки. Чуть позже вставлю видео. Кстати забыл сказать еще одна замечательная деталь, это блютус модуль который успешно перекочевал, в уличную колонку. Есть мудрецы которые прошивают платы гироскутера под ручку газа, но у меня что то не пошло. Последний раз редактировалось vingor; 22.10.2019 в 13:36 |
Пользователь сказал cпасибо: | Технарь (23.10.2019) |
23.10.2019, 19:10 | #5 (permalink) |
VIP user
Вот сижу читаю про высоковольтные батареи от гибридов вычитал только то, что батарея 7.2 вольта вес 1 кг, а вот какая емкость?
Родная батарея с гироскутера помирает она на 4а китайских. Сегодня катались на 3-х гелиевых 12в 12а за час не выкатали с дочкой на коленях. |
23.10.2019, 19:21 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
Вроде собирать надо на LiFePo4 аккумах. Раз контроллеры меняные, то и колесики можно по мощнее поставить. Видел что на обычные колеса одевают копролоновые втулки и уже дрифтят
24.10.2019, 10:39 | #7 (permalink) |
Прикольная машинка получилась.
А нельзя ли использовать мотор-колесо с незначительной переделкой в качестве двигателя для обычного велосипеда? |
25.10.2019, 23:12 | #8 (permalink) |
вряд ли там будет незначительная переделка. для велика надо сквозную ось, да отверстия под спицы. для велосипедов продаются уже подготовленные моторколеса.
