07.12.2010, 18:32 | #1 (permalink) |
Подставка под ноутбук
07.12.2010, 18:32 | |
Наверняка вам будет полезна информация которая содержится в данных обсуждениях Подставка для ноутбука Подставка под ноутбук Ноутбук - USB-модем - ноутбук Подставка под ноутбук Подставка своими руками |
07.12.2010, 19:13 | #2 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
А не проще запитать от зарядки ноута?
только надо будет сделать "переходник" ....т.е включить в цепь между ноутом и зарядкой параллельно подставку(с соответствующим резистором) |
07.12.2010, 19:20 | #3 (permalink) |
Ток надо сколько надо кулерам т.е. на них написано допустим 0.25А (250миллиампер) значит надо бп с током 250 мА или лучше с запасом больше, если например 2 кулера то ток складываем пример 0.25+0.25=0.5А значит и бп должет быть на ток не менее 0.5А
07.12.2010, 19:43 | #4 (permalink) |
Dram
Бук не мой! Хочу подарок сестре зделать, а то не верит она в моддинг =) скоро свой купят попробую так! Игорь 16 пасиб! |
