12.07.2011, 19:14 | #1 (permalink) |
404
Подставка под ноутбук
Прошу вашей помощи, как ее лучше сделать, как согнуть, какой угол наклона. Все сгибы желательно сделать закругленными. По ходу работ будет делаться подробный фотоотчет. |
12.07.2011, 19:14 | |
Прочитайте схожие топики, это не должно занять много времени Подставка для ноутбука Подставка под ноутбук Ноутбук - USB-модем - ноутбук |
12.07.2011, 21:16 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Около года назад начал греться предидущий ноут. Купил подобную подставку с 5-ю встроенными кулерами по 70 мм . Стало хорошо но недолго : через пару месяцев ноут пришлось заменить а подставку удалось продать . Кстати и пользоваться ею оказалось неудобно . Из за возросшего угла стали болеть кисти . На форуме есть хорошие советы как бороться с повышенной температурой . А подставку сделайте . Для самоубеждения . Удачи .
12.07.2011, 21:24 | #4 (permalink) |
404
Тут все проще, из-за малой высоты ножек, доступ воздуха через отверстия на днище слабоват. Стоит только подложить небольшую картонную коробочку под задний край ноута и можно играть сутками. Чтобы сразу исключить все советы по замене термопасты и чистке - ноут еще долго на гарантии будет.
12.07.2011, 22:19 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
http://www.tehnari.ru/f25/t24436/#post547268
Угол наклона выбирайте по комфорту... я подкладывал бы под ноут книжки, подбирая оптимальный для себя наклон(максимально возможный угол, при котором пользование ноутом комфортно) А вентиляторы только быстрее наполнят внутренности ноута пылью... ПММ Последний раз редактировалось Black_Parrot; 12.07.2011 в 22:25 |
12.07.2011, 23:22 | #7 (permalink) |
Больше ничем помочь не могу...
Чтобы закругленный изгиб аккуратный был, нужно, как мне кажется, сделать что-то вроде листогиба... Из двух труб, между которыми кладется лист... Верхняя труба движется по контуру трубы, вокруг которой и гнется лист... Скорее всего, греть надо лист... Дождемся технологов... Я только по дизайну могу псевдо советы давать... |
17.07.2011, 13:07 | #8 (permalink) |
404
Продолжаем. Сделал макет из картона. Подобрал нужный наклон.
Возникло несколько вопросов. Как лучше сделать отверстия? 1 большое или 2 маленьких. На втором фото красным отмечены технологические отверстия (аля дырки) для охлаждения в ноуте. И второй вопрос стоит ли делать подставку закольцованной? Или сделать разрыв в нижней части? Фил, скорее всего придется зажимать 2 трубы в тиски, между ними пускать лист и загибать его вокруг одной из них. |
17.07.2011, 13:39 | #9 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Я предлагаю немного другое расположение дырок в подставке, сверху одну большую, а снизу маленькую, но по краям подставки сделать арматуру из алюминиевого уголка или чего то такого чтоб не погнулась подставка в тонких местах, примерный рисунок(сильно примерный)
17.07.2011, 14:46 | #10 (permalink) |
404
Хм, можно и так. Нижнее отверстие служит для охлаждения второго жесткого, но яего не ставил. Думаю милиметровый алюминий прогибаться не должне, посмотрим. А что по поводу второго вопроса?
