26.06.2010, 18:33 | #11 (permalink) |
26.06.2010, 18:33 | |
Иногда проблему можно решить сразу, нужно только посмотреть аналогичные топики Самодельный БП без вентиляторов Можно сделать регулятор вращения вентилятора? Что можно сделать на четырёх TDA2030A? Регулятор вращения вентилятора Питание вентиляторов |
26.06.2010, 18:41 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Кашак правильно сказал, в этом случае стабилизатор надо будет установить на теплоотвод. При использовании четырёх вентиляторов получится ток около одного ампера.
26.06.2010, 18:50 | #13 (permalink) |
Про теплоотвод понятно. На кренке же даже крепление предусмотрено под крепление радиатора. Плюс четыре куллера работающие так же будут охлаждать и сам радиатор. Вот только вопрос в том, необходимо ли использовать какую-нибудь теплопроводную пасту между кренкой и радиатором? По принципу процессора и его радиатора.
26.06.2010, 19:11 | #14 (permalink) |
У меня такая микросхема стоит на радиаторе от Pentium 3, через термопасту. Иногда микросхема работает в ужасных условиях (падение на микросхеме 25 вольт при токе 1.5А) - и не сгорела до сих пор.
26.06.2010, 19:48 | #15 (permalink) |
По поводу теплоотвода - это понятно. потом разберёмся с этой задачей. Пока что планирую тупо привинтить радиатор.
а пока что - кренка такая горячая, можно колбасу жарить Собственно, я собрал по второй схеме, на которую я ссылку давал всё работает, крутилка изменяет напряжение от 0,7 до 15 вольт. вот в чём вопрос - как сделать, чтобы порог был 18 а не 15 вольт? помогите формулами Последний раз редактировалось Ingarmash; 26.06.2010 в 19:57 |
26.06.2010, 20:00 | #16 (permalink) |
Вентиляторы могут сгореть. А какое входное напряжение?
26.06.2010, 20:07 | #17 (permalink) | |
26.06.2010, 20:32 | #18 (permalink) |
Стоп, а какая разница по какой схеме собирать, если исключить из первой схемы подстроечный резистор? Ведь при его отсутствии в первой схеме нижнее граничное напряжение стабилизации равно 1,5 вольтам. А во второй схеме, где подстроечный резистор исключен изначально, нижнее граничное напряжение стабилизации равно 0,7 вольтам. Так стоит ли его вообще использовать в первой схеме?
26.06.2010, 20:34 | #19 (permalink) |
Если нужен больший диапазон регулировок, то лучше собирать на КР142ЕН12А.
26.06.2010, 20:40 | #20 (permalink) |
