26.06.2010, 20:42 | #21 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
26.06.2010, 20:42 | #22 (permalink) | |
могут. но не должны. я пробовал. довольно долго крутил.
входное куда? источник питания выдаёт 18 вольт. что это*? и как это сделать? Мне бы собственно что-нибудь попроще сделать. мне нужна схема, чтобы регулировать одной крутилкой 4 вентилятора до 18 вольт. та схема по которой я сделал, имеет порог 15 вольт.(я сделал на КР142Ен12А) Предложите другую схему, не обязательно на основе этой. вообще - как можно проще чтобы реализовать идею. Цитата:
26.06.2010, 20:47 | #23 (permalink) |
Если использована 142ЕН12А, то при питающем напряжении восемнадцать вольт, выходное должно быть не меньше семнадцати вольт.
26.06.2010, 20:51 | #24 (permalink) |
Так вот, все трехногие стабилизаторы 78 и 79, как и их аналоги российского производства не могут выдать то же, что и на входе. Максимум, на что они способны - выдать напряжение, примерно 2.2 вольта меньшее, чем на входе, что собственно мы и имеем.
Широтно-импульсная модуляция — Википедия |
26.06.2010, 22:18 | #25 (permalink) |
26.06.2010, 22:40 | #26 (permalink) |
КР142ЕН12А имеет верхний предел входного напряжения до сорока пяти вольт, а КР142ЕН5Арекомендуется не превышать входное напряжение более восьми вольт.
27.06.2010, 00:06 | #28 (permalink) |
Кстати, подскажите что отмечено на рисунке красной стрелкой? И вообще можно написать название и номиналы всех деталей на данной схеме? А так же выложить схему в виде той, что на втором рисунке?
27.06.2010, 00:25 | #30 (permalink) |
Мне схема не в 3D нужна, а плоская, 2D.
