26.06.2007, 19:54 | #41 (permalink) |
Но смысл сделать полноценную машинку! По ссылкам ходил, там действительно нет псиай экспрес. Там тока писиай. И совместимость там указана для "лежки" она тока крепиться на PCI-E, так сказать тока втыкаеться не более того. |
26.06.2007, 20:30 | #42 (permalink) |
Вроде нашел
http://www.truesystem.ru/bin/catalog...GroupCode=3473 Мда только тут такая штука, все ссылки указываю на truesystem, завтра позвоню CSE-RR1U-E16 1U PCI-E to PCI-E RISER CARD (x16) Сегодня позвонил есть в наличии 12 штук!!! PCI to PCI нет есть только PCI-X to PCI-X (вот не знаю моя мать поддерживает ли PCI-X ----EP-9NPA7I???Вроде нет PCI-X длиннее, чем PCI) |
16.07.2007, 10:27 | #43 (permalink) |
тут тоже без баночки пива не обошлось. решил друг себе делать тонкий переносной корпус. хочет ставить нормальную среднестатистическую видеокарту (типа ГФ6600) как быть? шлейф и удлиннитель отпали сразу. решили развить идею насчет перепайки слота AGP: выпаять родной и впаять его через медный провод параллельно матери. затухание не должно возникнуть в силу того, что толщина провода гораздо больше толщины любого шлейфа. плюс возвожна жесткая фиксация на матплате и удобное построение системы охлаждения (радиатор) сразу на ядро видеокарты, на ее память (через теплопроводную резину) и процессор (у радиатора не должно быть проское дно). все достаточно разумно, посмотрев на материнку, подумалось что перепаять не так уж сложно, проблема только в том, где взять новый AGP-разъем, потому что после выпаивания старого от него мало что останется, столько контактов выпаять очень словно, даже если снимать припой олово*****ом. гораздо проще раздраконить старый на большое количество кусочков и спокойно выпаивать их не перегревая при этом мать. вот в принципе и все)) если блок питания встраивать в корпус, то минимальная толщина его (корпуса) будет задаваться высотой высоковольтного трансформатора (его на бок класть и проблематично и бесполезно по сравнению с теми же высоковольтными конденсаторами). еще решается вопрос насчет дисковода: ноутбуковский точно отпадает, usb-шный тоже ни к чему, хотя можно и его возить вместе с клавой и крысой. если снимать крышки, будет очень много пыли... на дисковод решили положить. можно конечно покупать материнку и со встроенной видеокартой, но будет меньше производительность да и толщину особо не уменьшить, на процессоре все равно должен быть радиатор. спасибо за внимание, буду рад услышать любые критики и предложения))
18.07.2007, 15:28 | #44 (permalink) |
Все же рейзер на агп сделать проще чем заморачиваться с мамкой. Все остальное зависит от задачь компа, на рейзере + стандартном охлаждении(боксовый куллер) толщина 9см вполне реальна, если надо тоньше есть плоские радиаторы. Но тогда все упреться в бп если брать стандартный - площе чем 5 см сделать сложно(трансформаторы и электролиты не дадут).
31.07.2007, 03:41 | #45 (permalink) |
давно крутилась в голове идея про наклон видяхи... так етот рейзер что продаетса по вышеуказаной ссылке подойдет 100% для етого? никаких затуханий невозникнет?
просто хочу убедитса с вашых ответов |
26.01.2009, 16:30 | #48 (permalink) |
Nokia N80 батарея
Достал по-дешовке быушную nokia N80,из комплекта только флешка и подзарядка(последняя китайского происхождения),возникли проблемы с зарядом аккумулятора,начал грешить на подзарядку.Взял у друга оригинальное зарядное устройство,с ним телефон зарядился нормально(начебто).Но через полчаса батарея села.Тогда я подумал,что аккумулятор своё отжил,и надо купить новый,причём не просто новый,а с повышенной плотностью,дабы на дольше хватало.Как подумал,так и сделал.Купил,вставил,прогнал(три раза зарядил по 10 часов и разрядил).Но результат остался прежним:заряда телефона хватает на полчаса, даже если никакие процессы не запущены в трубе,яркость на минимум,и входящих\исходящих звонков замечено не было.
ВОПРОС:подскажите,в чём еще может быть причина быстрого разряда аккумулятора? |
05.02.2009, 18:06 | #49 (permalink) |
Видимо,достал ты не оригинальную-дешёвую nokia N80,а её подделку,то есть китайский вариант...
К тому же,вероятно,была перепайка деталей телефона и т.п.. Тут проблема в самом телефоне,а не в аккуме..Сходи в сервис-центр,пусть они проведут диагностику на месте,если возможно..Узнай цену ремонта...Или вообще возможность такового. Удачи |
