11.03.2007, 00:37 | #1 (permalink) |
Ультра тонкий корпус - реальность или вымысел?
Натолкнули меня на это идея внешней видеокарты и проект «Слим-корпус AkasaBuild» от Антона Горшкова. Да и собственный проект тож. Он у меня в ширину порядка 300 мм вместе с радиатором, а хотелось бы иметь тонкий корпус. Суть ее состоит в том что бы создать «удлинитель» видеокарты или другого устройства. От PCI-E или AGP или PCI тянется провод до видюхи или другого устройства предположим сетевая карта. Использовал бы шлейф от винчестера как провод. Далее вырезал из двухстороннего текстолита пластинку. Воткнул бы ее в PCI-E, припаял ее к шлейфу, а другой конец к пластмассе (ну вот забыл как ее звать. В принципе тож самая пластмасса в которую втыкается видюха- коннектор штоль) и воткнул бы в видюху. Проблему только вижу в падении напряжения на шлейфе и местах спайки. Провода шлейва это же можно сказать своеобразный резистор. Если кто разбирается в электронике, прошу ВАС выразить свое мнение о таком шлейфе для видеокарты. |
11.03.2007, 00:37 | |
Данные темы содержат похожую информацию 50 АС-5. Миф или реальность? ЕГЭ для вузов? Уже реальность. Тонкий клиент (thin client) HP T5720 Дополненная реальность на стереоскопическом 3D дисплее Продам тонкий Acer 14", Core i3 2,2 Ггц, Озу 3 Гб, видео 1,7 Гб. Москва. |
11.03.2007, 17:29 | #4 (permalink) |
я когда то видел брендовый корпус с подобной компоновкой там на материнку втыкалась плата расширения а нее уже втыкались все карты боком мыслю что можно попробовать сотворить переходники для гнезд что бы все карты втыкать в слоты боком типа уголков что ли
11.03.2007, 17:41 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Да точно тормоза будут! Если даже экранировать.
17.03.2007, 15:39 | #8 (permalink) |
В каком-то журнале видел фотку - стол-компьютер. В столешницу толщиной порядка 35-40 мм встроена материнка, DVD с щелевой загрузкой как у Мак-а, безпроводная мышка и клава. Фотки потрахов не было, только внешний вид. Смотриться конечно шикарно. Выпускается где-то серийно. Я к этой идее и так и эдак подкрадывался. Продаются столешницы 33 мм. Сделать в ней "ямку", сунуть потраха от ноута...
А елочку сейчас использовать врядли получиться. Они делались в век ISA шин, у которых тактовая частота была 4 МГц, а современные шины PCI и PCIE много быстрее. На материнках высчитывается длина проводников для этих частот, а тут ей шлейф от винта! Емкость у него здоровая и для этих частот будет как коротец на землю. Так что не советую. Если только использовать встроенное видео и звук, блок питания плоский сделать не проблема из обычного, охлаждение проца вытащить на торец системника. Подумай... |
17.03.2007, 23:21 | #10 (permalink) |
здарова чуваки ! идейка мне понравилась! на счет внешней видухи! вот тут чото говорили про подения напряжения , чтобы оно непадало можно использовать какой_небудю альтернативный уселитель ! я тут подумываю о ЮСБИ_порте, у него на сегоднишний день
довольно большая пропускная способность , дык идея в том, что подключить видуху через ЮСБИ ! тут нет нечего невазможного ! нужно всего саорудить небольшой гаджет , который состоит из слота AGP или PCI_E (это уже каму как ! ) и препаеной к нему платы с определеным набором микросхем, от которой будет идти шнур на жил, на конце которго многострадальный ЮСБИ ! Вот эта самая платка и послужет устройством которое будет усиливать сигнал, а также упровлять самой видухой ! некоторые микросхемы можно позаимствовать (даже нужно) из материнских плат , а точней блоки которые в данном чипсете отвичают за работу видухи ! Но помимо платки нужно написать утилиту на каком либо языке для коректной работы даного устройсва (с, асамблер) ! ************************************************** ************************* но чтобы это все сделать нужно очень погемароиться ! |
