18.06.2007, 14:49 | #31 (permalink) | |
25.06.2007, 23:33 | #32 (permalink) |
Вот нашел производителя pci-e riser card , кому надо
http://inpc.kiev.ua/data/risers.html И еще http://www.superstore.ru/index.php?m...-------Сегодня звонил нет в наличии http://www.peopleshop.ru/?action=inf...3------Сегодня звонил нет в наличии Так что вполне реально собрать игровой комп без интеграшек. Вот так http://www.genesysrack.com.tw/images...l-ext-demo.jpg Вот еще: http://www.nix.ru/autocatalog/cases_...ser_50808.html http://www.nix.ru/autocatalog/cases_...ser_65042.html http://www.desten.ru/dn/opencms/cata...rodId=60106560 http://www.apitcomp.ru/shop/part157/parent10/item46881 http://www.apitcomp.ru/shop/part157/parent10/item37794 |
26.06.2007, 00:22 | #33 (permalink) |
Объясняю для всех почему я создал эту тему. Я решил сделать свой кастом, чтобы он подходил под мои требования и желания.
Передо мной стоит несколько задач: 1. Тишина!!! СВО я не хотел делать и покупать, мне это уже как-то приелось. Собирать чиллер неее, я не большой любитель разгона. (это еще как в анекдоте бородатом- купил комп, не успел до дома донести он уже устарел ) Сначала набрел на корпус Zalman, ну уж а потом набрел на этот сайт. Мне понравилось, решил делать на тепловых трубках. (хотя уже в принципе с шумом я разобрался, накупил тихих вентилей и посадил на 7 вольт) 2. Тонкий корпус. Просматривая работы админа и других людей, которые делали «бесшумный компьютер» у всех получался «ящик» (пусть не в обиду будет это сказано), мне же хотелось тонкое чудо. Проблема вставала только техническая. Минимальный размер который я мог выжать без наклона на бок видяхи и ТВ тюнера 140-150 мм!!! Плюс радиатор это у нас 65 мм, итого 220 мм. Вот наткнулся на pci-e riser card и о чудо решено! (до этого по моим чертежам корпус был ширина – 280 мм, высота – 590 мм, длина – 550 мм) 3. Ну и конечно эстетическая часть, пока только набросок, но думаю что придется переделывать из за наклона всех комплектующих. |
26.06.2007, 11:02 | #34 (permalink) |
Такс, ссылки НЕ ТРОГАТЬ(не удалять)!
GEGRBY на метке у чувака с рейзерами корпус есть 5-9см толщиной!! У него он не ящиком - эдакая форма )( Внизу и вверху вентили 90мм - посредине вообще 5см толщины. ЗЫ со временем получше станет ВОЗМОЖНО куплю рейзеров. Построить не проблема!! На интеграшках пока 6,5см смог сделать. Думаю при КАЧЕСТВЕННОЙ продумке вентиляции и прочих мелочей реально сделать 9см кастом. |
26.06.2007, 13:48 | #35 (permalink) | |
Имперская инквизиция
26.06.2007, 16:55 | #36 (permalink) |
Да у ВАС детский комплекс неполноценности на форуме , сносить все что НЕ РЕКЛАМИРУЕТ ВАС!
На всех форумах кинуть ссылку НЕТ проблем! Даже на форум со схожей 1в1 тематикой. Тут же вообще непонятно о чем форум, моддингом УВЫ почти не пахнет, для решения всяких проблем есть спец форумы. |
26.06.2007, 17:08 | #37 (permalink) | |
дело не в рекламе. Спамерков много ..... а дружественные сцылки - почему бы и нет ;)
26.06.2007, 18:03 | #38 (permalink) |
GEGRBY, найдешь контору с резерами в наличии - дай знать!
Можешь и по парочке купить. Актуально прям до одурения!! Кастом новый уже почти допроектировал, будет нечто типа этого http://metku.net/modgallery/detail.php?id=5425 Тока не на итеграшках!!! В 9см по толщине уложусь 100%. Размеры будут чуть больше + 2винта на борту. |
26.06.2007, 18:29 | #39 (permalink) | |
Вот в Никсе есть в наличии, только я из Нижнего Новгорода. Сейчас спросил на ихнем форуме, там опечатка в описании, жду стоит ли заказывать... Просто в описании Hiper HLR-1HPE PCI Riser Card сказано : Переходная плата для установки PCI карты расширения в корпус Hiper 1S53A или 1K53A. А Совместимость --- Материнские платы со слотом AGP для установки видеокарты, что не очень понятно? Да и на фотографиях для Hiper HLR-2HPE PCI Riser Card очень смахивает на PCI, а не на PCI-E ? А вот чудо слим выкапал, может на мысли какие наведет. http://us.st11.yimg.com/us.st.yimg.c...e_1824_8263904 |
26.06.2007, 18:33 | #40 (permalink) | |
