Старый 09.09.2014, 18:12   #1 (permalink)
SergantPatroc
По умолчанию Можно ли таким образом использовать модем?
Скоро зима, и мой комнатный TP-Link wd 7200 не справится, если будет находится постоянно на улице рядом с форточкой. Там стоит антенна 5 dbi, сигнал ловит на 60-70 %. Хотелось бы на зиму взять уличную антенну. Присмотрелся к этой http://www.dns-shop.ru/catalog/i1358...ml#description
Если я ещё куплю удлинительный кабель, то я смогу поставить антенну на крышу? скажем на палку. А мой адаптер будет находиться дома, чтобы не замерз.
SergantPatroc вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
DiM (10.09.2014)
Потратив минутку на прочтение аналогичных тем вы можете решить проблему
Каким образом можно отследить трафик с сотового телефона моего сына?
Каким образом можно модернизировать старую "банку"?
Можно ли соединить два компьютера таким способом?
Можно ли использовать съемный HDD как стационарный?
Возможна ли настройка модема интеркросс 5633 ne-02 таким образом?
Можно ли использовать обломок платы?
Старый 10.09.2014, 00:31   #2 (permalink)
ult
Аватар для ult
не советую брать антенный кабель для wi-fi, затухания сигнала в кабеле сводят на нет весь смысл внешней антенны. если роутер используется для соединения точка-точка (а не точка-многоточка), то много лучше будет поставить направленную антенну, желательно на родном, метровом кабеле. не смотрите, что у всенаправленной больше коэффициент усиления, направленная антенна концентрирует всю мощность сигнала в небольшом секторе, всенаправленная в свою очередь "размазывает" сигнал на все 360 градусов по окружности.
вот, к примеру, рассмотрите подобный девайс
http://www.dns-shop.ru/catalog/i1080...-ant2409a.html
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 01:55   #3 (permalink)
SergantPatroc
у меня есть направленная антенна yagi 16 dbi, но эффект от неё нулевой.
Старый 10.09.2014, 16:20   #4 (permalink)
SergantPatroc
Мне кажется что с направленными антеннами у меня нет шансов, так как мне её нужно будет обязательно устанавливать на крышу ибо развернуть её к точке доступа я не смогу, а это всё равно + удлинительный кабель.
Впринципе есть вариант чтобы просто прикрутить антенну из моего первого поста, и тем самым мой адаптер будет всю зиму находится на улице,это дабы улучшить соединение. Но вот что сделать с самим адаптером,ччтобы не замерз?можно ли его одеть в варежку и обмотать скотчем?
Старый 12.09.2014, 16:53   #5 (permalink)
deski
Аватар для deski
Сообщение от ult Посмотреть сообщение
и раздавать интернет наподобие NAT
deski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 17:10   #6 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
Сообщение от SergantPatroc Посмотреть сообщение
Чтоб какое либо оборудование не замерзало, я устанавливаю в коробку с ним лампочку, мощность лампочки зависит от объёма коробки и её утепления.
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
