08.02.2008, 16:45 | #1 (permalink) |
Каким образом можно отследить трафик с сотового телефона моего сына?
У кого взрослые дети тот поймет. |
08.02.2008, 16:45 | |
Возможно в топиках которые создавались ранее уже есть полезные ответы Прослушка сотового телефона Выбор сотового телефона Антенна для сотового телефона Каким образом можно модернизировать старую "банку"? Колонки для сотового телефона |
08.02.2008, 18:33 | #2 (permalink) |
смотря что
если просто обьем инфы то заказать распечатку по счету у сотового оператора а если узнать где он сидит)))) какие сайты тут нужно отбирать телефон устанавливать прогу шпион или же смотреть логи |
08.02.2008, 21:29 | #3 (permalink) | |
13.10.2009, 17:30 | #4 (permalink) |
geforce 6800le
всем привет.
Возникла такая проблема. сменил карту на свой AGP с fx5200 на asus 6800le и возникла такая проблема. В биосе в настройках видокарты почему то стоит 64 мб хотя карточка 128 и отсюда вопрос можно ли поменять в биосе или не стоит, просто кажеца что карточка работает далеко не на вчсю мощ |
13.10.2009, 17:36 | #5 (permalink) |
seven, скорее всего в биосе выставлена встроенная видеокарта ,там необходимо выставить другой режим на работу видеокарт
13.10.2009, 18:00 | #6 (permalink) |
как это сделать? и у меня нет встроенной видеокарты
---------- Добавлено в 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:00 ---------- и еще вопрос http://www.overclockers.ru/lab/15889.shtml прочел эту статью по разгону видео карты, но у них по умолчанию стоит в рива тюнере 12х5 разгоняют они ее до 16х6 а у меня по умолчанию стоит 8х4 как вы думаете если я ее погоню до 16х6 она может сгореть или еще тчо[COLOR="Silver"] и есть какие ниюудь проги которые сами натсроют биос под мой комп? |
13.10.2009, 18:58 | #7 (permalink) |
seven, в биосе вот здесь посмотрите Primary VGA BIOS (основной BIOS VGA): эта функция используется, только если в ваш ПК установлены две графические карты: одна AGP (accelerated graphics port) и одна PCI (peripheral component interconnect). Система должна знать, какую карту инициализировать первой и считать основной. Если у вас одна видеокарта, то, скорее всего, она поддерживает интерфейс AGP. Для большинства случаев настройка по умолчанию не верна и её следует изменить на AGP VGA Card. Если у вас действительно две видеокарты, то выбирайте из них основную. На неё будет выводиться информация теста POST и загрузки ОС.
А теперь с разгоном. GPU спокойно разогнался со своих 300Mhz до 360Mhz. Память же разогналась до 952,2. Учтите что, несмотря на то, что изначально память работала на 700Mhz, рабочей частотой являлась 900Mhz. Дальнейший разгон памяти оказался невозможен. И причиной были не глюки или дефекты на высокой частоте, а просто нежелание работать на частотах свыше 952,2Mhz. При попытке установить частоту памяти хоть немного больше 952,2 карта отключалась, экран становился чёрным и система зависала. Возможной причиной такой реакции может быть защита установленная в BIOS видеокарты. Ну и ладно, итак частота приличная. BIOS видеокарты мы модифицировать не стали. Разгон производился с помощью отличной отечественной утилиты Riva Tuner. Riva Tuner Температура во время разгона оставалась в пределах нормы и мерилась той же Riva Tuner со встроенных в видеокарту термодатчиков. Температура Результаты с разгоном GPU 300@360, Mem 700@952,2. 3Dmark 2003 3Dmark 2003 3Dmark 2005 3Dmark 2005 http://project857.narod.ru/topic/rev...orce6800LE.htm |
13.10.2009, 19:29 | #8 (permalink) |
там вроде бы другая неного карта у меня вот такая http://www.overclockers.ru/lab/17927.shtml посомтрите пожалуйста ее мжно так же раогнатькак ту про которую статью в мне отослали. И еще я с помощью ривы сделала все так же как указано здесь http://www.overclockers.ru/lab/15889.shtml но у них в инструкции по разгону
на ппервом же ресунке стоит 256bit NV40 (A1,12x1,5vp) а у меня тоже самое только 256bit NV40 (A1,8x1,4vp) вот я думаю почему если статья про такую же как у меня карту в риве разные вещи показано, и разлгнав ее до 16х6 я не получил прироста в фпс вообще в игра калл оф дьбти2 ни на 1 фпс все как было так и осталось вот отсюда вопрос что не так сделано |
13.10.2009, 20:15 | #10 (permalink) |
ну вот а ту ссылку котрую ты мне дал там тоже 6800 но не асус, вот вопрос остаеца я зщя сделал програмой РИВА вместо 8х1\4 сделал 12х1\6 вот и все работает так же как раньше как узнать разогнадось или нет
трафик сотового |
