26.03.2014, 21:31 | #11 (permalink) | |||
Но. Я начинаю сомневаться, что понял хоть приблизительно структуру сети. Можно поподробнее? Чем, как, куда и откуда. Например, как будет подводиться сеть на передающее устройство? |
26.03.2014, 21:31 | |
Моя задача - облегчить вам поиск схожих постов Помогите, пожалуйста, построить блок схему по программе Помогите построить концептуальную и логическую модель базы данных WI-FI LINK на 280 метров с препятствиями Помогите построить сеть Помогите с WiFi 180 метров Как сделать WiFi на расстояние 600 метров? |
29.03.2014, 16:25 | #12 (permalink) |
система позволяет размещать ссылки только после 20 сообщений.
посмотрите это: 3дабелю.tehnari.ru/attachment.php?attachmentid=181141&stc=1&d=1396091 112 примерная карта как я хочу сделать интернет. |
29.03.2014, 16:31 | #13 (permalink) |
Не надо карту. Подробнее о сети. Если на крыше есть LAN и силовая проводка туда можно поставить маршрутизатор с направленной антенной и идти домой проверять результат. Но терзают смутные сомнения(с).
29.03.2014, 16:42 | #14 (permalink) |
каким-то чудным образом получилось добавить изображение...)))
Интернет хочу подводить от здания которое находится сбоку от предполагаемой точки установки роутера(ретранслятора). подводить интернет к роутеру хочу по радиоканалу, и этим же роутером который будет стоять на здании хочу его ретранслировать на 400 метров к себе домой. По моему мнению направленная антенна не подходит по той причине что точка передачи интернета и точка с роутером от куда я собираюсь получать интернет(роутер) не находится на одной лини. Использование еще одной точки доступа не хотелось бы использовать по причине того что это сильно удорожает стоимость самого проекта. Если все-таки это не возможно, какое оборудование в этом случаи можно использовать? |
29.03.2014, 16:47 | #15 (permalink) |
LAN -нет точно так же как и электропроводки.
Питание хочу подводить по витой паре. Не знаю как еще объяснить.... Меня интересует техническая реализация (построение сети) конкретно какое оборудование для этого надо, что как настроить..? Карту загрузил что бы было более понятно что и от куда и куда и на какое расстояние я собираюсь передавать. |
29.03.2014, 17:45 | #16 (permalink) |
Вместе с сигналом?
Дело в том, что по UTP придётся передавать напряжение питания порядка 12В при токе около 1А. Если расстояние значительное, то надо будет загонять 15-18 ... В и стабилизировать его возле маршрутизатора. Меня тоже. Так что - сигнал на маршрутизатор будет по LAN? Маршрутизатор, направленная антенна, вторая направленная антенна, WLAN карта. Да собственно ничего. Сеть скрытую поставить в маршрутизаторе. |
29.03.2014, 19:06 | #17 (permalink) | |
Например точка доступа Ubiquiti Bullet 2, у нее питание идет по витой паре вместе. По том же кабелю подводится и интернет. Блок питания находится надругом конце витой пары (в доме) Кто-то говорил что на такую точку доступа до 50 метров вроде можно кабель цкплять. У меня будет метров 10-15 не больше. Сигнал на маршрутизатор думаю просить одним из 2-х способов: 1-й если получится использовать точку доступа в таком режиме что бы она по радио конектилась с точке доступа с интернетом и это й же точкой по все тому же радио ретранслировала интернет дальше мне домой на растояние 400 метров. А кабель ЛАН - от нее будет просто заведен в здание для того что бы обеспечить питание ей. Второй вариант, как я понимаю подороже ну и конспирация будет нарушена. Плюс в том что на каждую точку будет наведена своя антенна, ну и поидеи производительность получше будет. Минус Придется покупать точку доступа+антенну а это для меня существенный не гуд!+питание еще отдельный кабель бросать. В этом исполнении, одна точка доступа наведенная на точку доступа с интернетом, ее ЛАН воткнут в самый дешёвый ЛАН Свич или роутер. Из него бросаем кабель внутрь и там уже раздаем кому надо интернет. А еще один провод ЛАН воткнут в другую точку доступа которая уже нацелена своей антенной на мой дом. Где стоит такая же точка доступа от которой по ЛАН подключен внутренней wi-fi роутер/точка доступа. ВОт мне очень хочется реализовать первый вариант развертывания сети. Связато это прежде всего из за денег (их никогда не хватает. а хочется подешевле и что б работало нормально) |
29.03.2014, 20:25 | #18 (permalink) |
Сомневаюсь, что это всё удастся реализовать.
Что бы делал я в этом случае. Правда у меня больше километра по прямой и видимость перекрыта. Поставил на работе маршрутизатор с одним выходом на антенну, разрешил на прокси его адрес и мак, с условием переводить на него после 18.00 весь трафик. Поставил высоконаправленые антенны в обеих местах и оториентировал их. Дома обычную ВФ карту. |
30.03.2014, 03:41 | #19 (permalink) |
Что такое маршрутизатор с одним выходом на антенну????
Почему не получится реализовать? Вариант с картой ВФ мне не подходит так как дома есть планшеты, лептопы, мой комп и что самое главное все хотят одновременно интернет. |
30.03.2014, 11:11 | #20 (permalink) |
Зюксель кинетик старт например. В смысле что не с несколькими антеннами.
Уж больно много ограничений. Это самый простой вариант. |
wi-fi |
