Старый 24.03.2014, 06:16   #1 (permalink)
entry
По умолчанию Помогите построить Wi-Fi сеть на 400 метров
Привет всем!
Хочу реализовать интернет канал с места работы до дома на расстояние 400 метров.
Прямая видимость есть только с здания которое находится в 75 метрах от предполагаемой точки раздачи интернета. Я залазил на крышу этого дома от куда видно дом где я буду юзать интернет. На крыше мобильник ловит wi-fi сигнал там где есть интернет. С этой крыши до дома там где я планирую юзать интернет 400 метров.
Подскажите, возможно ли установить какой нибуть недорогой роутер на крыше так что бы тот мог транслировать сигнал на 400 метров (домой) и одновременно раздавать интернет пользователи в здании с низу?
И еще возможно ли создать сеть таким образом что бы она была видима только определенным пользователям (то есть, что бы она при сканировании wi-fi сети, в компе или любом другом wi-fi устройстве не светилась при поиске сети?)
И еще, я так понимаю промежуточный роутер должен иметь всенаправленную антенну иначе пользователи в здании с низу не смогут юзать интернет. Купить всенаправленную антенну нет технической возможности, по этому буду делать сам "Четвертьволновую всенаправленную WI-FI антенна "паук"" или еще что-то на подоби.. А дома по всей видимости будет стоять направленная тоже самодельная, еще не определился какая..., по всей видимости буду делать "волновой канал"
Подскажите, получится так реализовать интернет?
entry вне форума   Ответить с цитированием
Моя задача - облегчить вам поиск схожих постов
Помогите, пожалуйста, построить блок схему по программе
Помогите построить концептуальную и логическую модель базы данных
WI-FI LINK на 280 метров с препятствиями
Помогите построить сеть
Помогите с WiFi 180 метров
Как сделать WiFi на расстояние 600 метров?
Старый 24.03.2014, 12:12   #2 (permalink)
groks
Сообщение от entry Посмотреть сообщение
Да.
Остальное сомнительно.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 12:49   #3 (permalink)
entry
Сообщение от groks Посмотреть сообщение
Да.
Что да? И что сомнительно???
Хорошо если использовать готовые решения, возможно ли на таком расстоянии соединить две точки доступа, при условии что у них в зоне прямой видимости будут стоять с одной стороны направленная антенна а с другой все направленная, например такая как ставят на внутренних точках доступа.
Старый 25.03.2014, 14:51   #4 (permalink)
groks
Что да?
Что можно сделать скрытую сеть.
Что на таком расстоянии можно получить нормальный сигнал с ненаправленной антенны и ещё и обеспечить всю округу.
Антенна не является усилителем. Получить больший сигнал от устройства не получится. Так на чём можно выиграть? Сфокусировать сигнал на приёмнике, а поскольку линия должна быть двунаправленной, то и дома надо ставить направленную антенну(да и по условиям приёма тоже). И при этом не факт, что всё получится.
Старый 25.03.2014, 17:35   #5 (permalink)
entry
Хорошо, подскажите тогда как наиболее экономно реализовать вот такую сеть.
дабидабадаби.tehnari.ru/attachment.php?attachmentid=180540&stc=1&d=1395749 962
Проблема в том что на промежуточном здании (на изображении оно у меня с права в верху "Метка без названия") нельзя ничего ставить что сильно напоминает wi-fi антенны. Можно поставить диполь (такую антенну как на комнатных точках доступа, ну а что-то типа параболы нельзя, иначе сразу поймут что кто-то юзает ихний интернет)
Дома можно и направленную антенну поставить. Хотя тоже народ завистливый сразу начнут вопросы задавать.
Старый 25.03.2014, 17:43   #6 (permalink)
entry
Наверное правильней надо было бы спросить, какой должен быть коэффициент усиления направленной+круговой поляризации что бы связать их вместе на расстоянии 400 метров.
Старый 25.03.2014, 21:05   #7 (permalink)
groks
Любая пластиковая коробка и вся конспирация.
А вот с подведением 220 и сети проблем не будет?
У направленной естественно чем больше тем и лучше. А у ненаправленной просто не о чем говорить. Согласование хорошее важно. И поляризация тут не при чём.
Старый 26.03.2014, 02:04   #8 (permalink)
entry
Ну не знаю на счет пластиковой коробки.... Там крыша плоская, размещать на палке пластикувую коробку тоже как-то странно будет выглядеть наверное... Я думал если использовать диполь или как она правильно называется..., типа антенна как в внутреннем роутере. Вставить ее в пластиковую трубу а на нее муляж что-то типа телевизионной или CDMA антенну поцепить. А в качестве точки доступа использовать Ubiquiti Bullet 2 правда не знаю.., удастся ли мне такую найти. Там питание и интернет по витой паре вроде идет.
На счет поляризации, я наверное не правильно выразился. Я имел ввиду зону покрытия сигнала от антенны.
Кстати вопрос: а можно, одной точкой доступа конектится к wi-fi роутеру по радио каналу с интернетом и этой же точкой доступа раздавать его дальше?
Старый 26.03.2014, 09:15   #9 (permalink)
groks
Ну по месту виднее. А вообще тазик/ведро. И ещё и обляпать битумом чтоб не спёрли. И зачем на палке?
Старый 26.03.2014, 18:09   #10 (permalink)
entry
Я так понимаю антенна или антенна-точка доступа по размерах довольно не маленькая Если поцепить ведро на административное здание будет выглядеть как минимум странно)))
Я так и не понял..., может кто подскажет, можно ли одной точкой доступа принимать сигнал с интернетом по радиоканалу и ей же передавать на 400 метров?
Какую в этом случаи надо антенну? Я так понимаю направленная для подобных целей не подойдет в связи с тем вто она имеет узкую диаграмму сигнала.
wi-fi
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
