12.01.2014, 01:21 | #1 (permalink) |
Нестабильная работа TL-WR741ND
Помогите с такой проблемкой: имеется TL-WR741ND, по шнуру подключен ПК, по wifi - ноут. При пуске торента, приблизительно через минуту (бывает и раньше) на ноуте происходит систематическая пропажа интернета. Самое главное - сеть есть, подключение есть, а интернета нет. Помогает только перезагрузка самого роутера. Скорость закачки 1,5 мб. Пробовал ограничить скорость до 1000 кб. Вроде помогло, но только если работает только торент, только "залезаешь" в нет - опять вылетает. В общем как я это понимаю - только "подзагружаешь" роутер - вылетает нет. Может ли решить проблему обновление прошивки? |
12.01.2014, 01:21 | |
Проблема уже обсуждалась, рекомендую прочитать информацию по этим ссылкам Нестабильная работа ОС Работа с BLU RAY Нестабильная работа компьютера Нестабильная работа кулера |
12.01.2014, 14:24 | #2 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Может. Шейте. Не повредит точно. :-)
Возможно, и в БП дело.
12.01.2014, 17:36 | #5 (permalink) |
Николай_С, не сочтите за тупость, но какие именно? Настройки роутера?
12.01.2014, 17:56 | #7 (permalink) |
И еще один вопрос (от новичка): почему у меня нет кнопки "править"?
