Закрытая тема
Старый 06.04.2012, 00:50   #1 (permalink)
macha
Exclamation Нестабильная работа компьютера
Добрый день!
Обращаюсь к Вам за помощью.
Два года назад купили компьютер в компьютерном центре "КЕЙ" в сборе (гарантия прошла).
Его параметры
MB Intel DX58 SO iX58 LGA1366 ATX
Intel Core i7 920 2.66G LGA1366
DDR3 3072Mb 1333 MHz Kingston Kit of 3
1024M Palit GeForce GTS 250 Green PCI-E
Сейчас он работает крайне не стабильно. Компьютер очень медленно грузится, папки может открывать целую вечность. Были случаи когда при полной загрузки компьютера мышка двигается, но вызвать какую либо программу не дает, как будто висит. Жесткий диск забит информацией максимум на 10%. Далее было сделано следующее:
Проверка на вирусы ничего не решила
Переустановка операционной системы ничего не решила
Был проведен тест программой S&M 1.9.1 ошибок в работе не обнаружено (Планки памяти тестировались как вместе, так и по одной)
Тест памяти программой Memory Tester.
Был проведен тест программой OCCT - выпал с ошибкой на 6 минуте ( core # 0 превышено максимальное значение). Не могу понять в чем беда.
После этого отнесли компьютер в КЕЙ в надежде выявить причину. Они крутили его 2 дня и выдали, что агрегаты работают нормально и нужно поставить родную ОС (родную мы снесли, предпочитая XP).
В данный момент установлена родная ОС (Windows 7) , изменений нет. Тесты от ОССТ не проходит выпадая с той же ошибкой, но уже не на 16 минуте, а на 18.
Выяснилось. что в КЕЙ компьютер тестировали тоже программой S&M
По совету на одном из форумов поменяли БП с другого (работающего) компьютера, большей мощности. Первые минут 8 летал как ласточка без сбоев после этого тест не прошел, но работал нормально. Через минут 10 начал притормаживать. На действия отвечал с задержкой (притормаживал, пропадали и снова появлялись ярлыки), чередуя с нормальной работой.
Дополняю информацию скриншотом и графиками с тестов
Программа OCCT 4.2.0
CPU: OCCT
тип тестирования Авто
Длительность 1 ч
Режим : Большой набор
Использовать все логические ядра
<Ссылки на Радикал удалены!>
CPU:LINPACK
Длительность 1 ч
Память : 90%
macha вне форума
Не проходите мимо похожих тем, они помогут вам в решении проблемы
Моя первая работа
Работа
Медленная работа компьютера после переустановки ОС
Старый 06.04.2012, 10:44   #2 (permalink)
Vladimir_S
Аватар для Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили 442 раз(а) в 140 сообщениях
Насколько я разбираюсь в медицине, у Вас просто-напросто быстро нагревается, а затем и перегревается процессор, в первую очередь - ядро Core #0, т.е. первое. Конечно, можно было бы грешить на железо (охлаждение, термопаста), но настораживает практически мгновенное возрастание загрузки ядра до 100%. Вирус?
With Mozilla Firefox - straight to communism!
Vladimir_S на форуме
Старый 06.04.2012, 12:18   #3 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Думается, что менять термо пасту нужно на процессоре, северном, южном мостах материнки, а за одно и на видео карте!
Phrancisco вне форума
Старый 09.04.2012, 12:06   #4 (permalink)
den777555777
почисть комп
смажь кулера замени термопасту
сделай дефрагментацию и проверку на ошибки
отключи всю автозагрузку в
пуск выполнить msconfig автозагрузка
скачай CCleaner
сделай им чистку реестра и винды
должно помочь
den777555777 вне форума
Старый 09.04.2012, 17:32   #5 (permalink)
ilevar
Аватар для ilevar
Сообщение от Phrancisco Посмотреть сообщение
дык может уже поздняк метаться. старт с 57 градусов до 90. обычно после таких температур процессор труп ходячий.
ilevar вне форума
Старый 09.04.2012, 18:36   #6 (permalink)
Phrancisco
Intel Core i7 920 2.66G LGA1366 это но - то труп ходячий? Да не верю! Смотрите на даты постов!
Старый 09.04.2012, 19:50   #7 (permalink)
ilevar
Аватар для ilevar
да не про это я. приезжали на ремонт несколько компов с похожими симптомами (но не с Intel Core i7 920 2.66G LGA1366) - жестокие тормоза виндоуса, заоблачная температура процессора на уровне 90 градусов. по словам юзверей такая эксплуатация длилась в течении недели (это были упертые ребята, думали что сам починится) и закончилось слетевшим виндоусом. Чистка кулера процессора, замена термопасты, скинули температуру где-то до 70 градусов точно не помню( в простое вин). 100% рабочий процессор, который потом ушел к этим милым людям выдавал всего в районе 40 с этой же системой охлаждения. получается, что длительный перегрев процессора приводит к его необратимому повреждению. он работает и в тоже время работать на нем не получится.
а вот вопрос, почему защита по температуре не срабатывает? или для него это нормальная температура? а то я не знаю, не накопил ещё на ай седьмой.
ilevar вне форума
Старый 09.04.2012, 19:54   #8 (permalink)
Phrancisco
Сообщение от ilevar Посмотреть сообщение
Выставляется в биосе, вместе с энергосберегающими режимами! Кстати вам на заметку возможно в этом вся беда!
Старый 09.04.2012, 20:07   #9 (permalink)
ilevar
Аватар для ilevar
и включит он это дело, температура процессора от этого не снизится. пусть короче он сделает как Phrancisco и den777555777 написали, почистит комп (особенное внимание радиатору процессора) и заменит термопасту, и больше нам не докучает.
ilevar вне форума
Старый 09.04.2012, 21:10   #10 (permalink)
Сергей2929
Аватар для Сергей2929
Unhappy
У меня было подобное на более слабой системе,ни один с антивиров ниче не находил,загрузка цп была 100% на обоих ядрах,-соотвецвено сильно нагревался но не вырубало пк,сам его выкл.,раза три делал полное форматирование и переставлял винду,помогло.(Слышал что вирусы могут быть во флэш памяти).
На другом ПК было так:нагревался весь почти до предела и сильно тормозил,переустановка винды ниче не дала,поменял HDD все стало работать хорошо.
Ну и еще может надо биос обновить или перепрошыть как-то??
А вообще попробуй для начала поставить другой рабочий цп.,следом можно и за одно и винт.(может у друзе есть 1366?на время воспользоваться чтоб проверить()ну как и советовали обязательно поменяй термо пасту везде и почисть,да еще может на цп и на ядра идет больше чем надо напруга,от того и греет??сталкивался и с таким!!Сори за вмешательство,я не спец но опыт не большой в компах есть!,.
Сергей2929 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 10:10.
