23.12.2012, 20:32 | #11 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
...менять маршрутизатор? Подождём советов более опытных товарищей. Если на сайте тплинка есть форум, попробуйте там покопаться...
23.12.2012, 20:32 | |
Возможно, этот вопрос уже решен ранее одним из участников форума Низкая скорость подключения по WI-FI Низкая частота ОЗУ |
24.12.2012, 00:41 | #12 (permalink) | |
TEHNARI.RU
какой уровень сигнала от модуля? просто у меня на ноуте если слабый сигнал то и качество храмает ...
так же Цитата:
в ноуте - в каждом браузере это так? нету каких либо программ которые скачивают однорвремено? или может торрента? антивирус если стоит пробовали без него сделать проверку? после чего началось? |
24.12.2012, 17:02 | #13 (permalink) | |
24.12.2012, 18:12 | #14 (permalink) |
Интересное дело, взял я dir-615 на время. Около получаса скорость была 30+ мегабит, а потом та же проблема. Теперь и с dir-615 мой ноутбук не дружит. Значит проблема в ноутбуке. Только вот где именно?
29.12.2012, 13:38 | #15 (permalink) | |
TEHNARI.RU
скачйте Dr.Web CureIt! — Лечащая утилита в безопасном попробуйте проверится так же - в безопасном режиме с сетевыми драйверами ( опция безопасного режима) попробуйте проверить загрузку. на кабеле а не вай фай проверили? система какая ? не сборка? |
19.01.2013, 20:11 | #16 (permalink) | |
Некоторое время пришлось не вспоминать на проблеме. Теперь возобновляю борьбу Как оказалось, проблема софтовая, так как
Проверял CureIt и Avira. Был один троян, удаление которого никакого прироста в скорости не дало. Скорость режется только по вайфай, с кабелем скорость нормальная. ОС Windows 7, лицензионная |
19.01.2013, 22:45 | #17 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Попробуйте убрать ВСЁ из автозагрузки и деинсталлировать антивирус. Именно деинсталлировать, а не отключить.
Автозагрузка: пуск- ввести в строку поиска "msconfig" без кавычек- ОК-вкладка "Автозагрузка".
19.01.2013, 23:07 | #18 (permalink) |
уже ничего непонятно. и в безопасном скорость крайне нестабильна. при старте системы все хорошо, даже невооруженным глазом видно. но вот только через минуту то же самое. странно, что пинг по вайфай от 0-4 мс, мне кажется для беспроводного соединения очень мало. при проверке скорости очень долго идет соединение с сервером (и это при пинге в ноль)
20.01.2013, 10:50 | #19 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
Олег - попробуйте это
2.попробуйте убрать полностю шифрование в роутере у вай фай и подключится без него .... 3. Цитата:
каков уровень сигнала от вашей сети? кстати - а какой стандарт подключения? вай фай ваш поддерживает N стандарт? |
22.01.2013, 20:38 | #20 (permalink) |
А вы перепрошивать роутер пробовали? на не заводскую прошивку? а сделинком мб совпадение?
