16.10.2012, 13:29 | #1 (permalink) |
Низкая скорость подключения по WI-FI
Ноут Dell XPS l502x, WI-FI адаптер - intel centrino wireless-n1030 без проблем подключается к роутеру TP-L mr3220. Если навести курсор на подключение определяется стандарт 802.11n (до 300 мбит/с вроде). Но в состоянии подключения - всего 54мбит/с. Сам роутер поддерживает до 150 мбит/с настроен правельно, программа inSSIDer показывает max rate=150 мби/сек. Перепробовал все настройки роутера и адаптера, менял на адаптере драйверы. Итог один- 54 мбит/с((( Есть какие-нибудь идеи как поднять соединение на 150 мбит/с? Очень надеюсь на вашу помощь! |
16.10.2012, 13:29 | |
На форуме люди обсуждали что то схожее, посмотрите Низкая частота ОЗУ Низкая скорость модема "Билайн" Скорость подключения к интернету |
09.11.2012, 23:01 | #2 (permalink) |
Проверяем на роутер частота: 40MHz, шифрование WPA2
это обязательные условия для n диапазона. Вот искомая страница |
09.11.2012, 23:13 | #3 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
09.11.2012, 23:41 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Берем файл побольше (фильм подойдет) и копируем его не комп, подключенный по LAN. Засекаем время и считаем скорость. Если действительно 54, то нужны скриншоты настройки вафли на роутере.
09.11.2012, 23:43 | #5 (permalink) |
14.11.2012, 16:55 | #7 (permalink) |
Суммарная скорость загрузки файлов на ноутбук через Emule и torent не превышает 2,5 мбайта/сек, что равно 20 мбит/сек. Спидтест показывает тоже 20 мбит/сек. Это вроде соответствует скорости подключения по WI-FI на 54 мбит/сек. А мой телефон на андроиде подключается на 75 мбит/сек. Выходит скорее всего дело в адаптере бука или дровах. Вот настройки адаптера:
Bluetooth(R)AMP- Включено Агрессивность роуминга- 4.средн-макс Защита в смешанном режиме- CTS- to self-включено Канал Ad Hoc 802.11b/g- 1 Мощность передачи- 5.макс Несовместимость с каналом- выключено Режим 802.11n- включено Режим Ad Hoc QoS- WMM включено Режим беспроводной сети - 3.802.11b/g Ширина канала 802.11n(2,4 ГГц)- Авто Будут какие-нибудь идеи? |
