Старый 05.02.2011, 15:57   #1 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Аватар для Матроскин
Записей в дневнике: 22
Exclamation WiFi на производстве
Для реферата необходимо развернуть Wi-Fi сеть на каком-нибудь "левом" предприятии. Площадь его 1кв.км. в главном здании находится точка доступа, которая будет раздавать инет в 3 здания находящиеся примерно в 500-600 метрах. В качестве точки доступа я выбрал Cisco 861W-GN-E-K9. В качестве антенны выбрал ANT-220YN. Принимать сигнал будут ASUS RT-N10 *2штуки. Будет ли работать сеть? Бюджет в пределах 200000 рублей
PS На предприятие осуществлен свободный доступ лиц, т.е. любой может прийти и хакнуть сеть.
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем
Матроскин вне форума   Ответить с цитированием
Проблему решать гораздо легче, если набраться информации из схожих тем
Проблема с WiFi
Проблема с WiFi DIR-300
Настройка WiFi
WiFi через LAN
USB WiFi адаптер
Старый 05.02.2011, 16:05   #2 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
из соображений безопасности вафлю бы поставил только для связи 3-х зданий между собой, т.е. в роли мостов, по самим же зданиям только провод. юзать логично направленные антенны. для более точного проекта план предприятия в студию + кол-во предполагаемых рабочих мест.
в данном варианте установку циски считаю нерентабельной, можно обойтись просто точкой доступа с выносной антенной
Последний раз редактировалось Le}{a; 05.02.2011 в 16:10
Le}{a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 16:21   #3 (permalink)
Матроскин
4846АМ
План примерно таков. Точка доступа, расположенная в здании 1, раздает инет и обеспечивает доступ к серверу с информацией. Здание 2 это пункт приему и выдачи нефтяного оборудования (база по ремонту нефтеоборудования) оно находится в свободном доступе. Здание 3 это ни что иное как центр по работе с клиентами, и ему так же необходим доступ к базам данных. сети по зданиям естесственно будут протянутя проводние, WiFi только между зданиями
Если не циска тогда что например?
Старый 05.02.2011, 16:24   #4 (permalink)
ТорЧ
Аватар для ТорЧ
Вафля на предприятии в качестве сетки ... я бы не советовал.
В качестве точки доступа рекомендовал -бы использовать более дешёвые аналоги от d-link'a.
По идее необходимо для точки доступа 2 направленные антенны на ASUS RT-N10 (от которых так-же не мешало-бы вывести антенну в зону прямой видимости).
p.s.И самое главное, сколько сотрудников будет пользоваться "воздухом"?
p.p.s. О элементарного хака вафлю можно закрыть хотя-бы 128 битным ключём + проверка по маку.
И на последок, кидайте оптику между зданиями, а не занимайтесь секасом с вафлёй.
ТорЧ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 16:28   #5 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Я знаю что провода надежнее но тема реферата беспроводные сети и методы их защиты... насчет сотрудников даже не знаю... наверно доступа не будет.. Ок антенны будут поставлены... D-link DAP-2553 подойдет вместо циски?
PS следующая тема реферата будет "оптоволоконные сети и мир"
Старый 05.02.2011, 16:34   #6 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
по времени развертывания сети, вафля бъет все рекорды. прокладка оптики между зданиями покроет 50% запланированного бюджета, да и не нужны там такие скорости, так что не вариант.
мой вариант:
здание 1
точка доступа с 2-мя направленными антеннами на крыше здания или в прямой видимости антенн на зданиях 2 и 3
здание 2 и 3
либо роутер, либо точка доступа(в зависимости от способа организации сети) с направленной антенной на крыше. ну и как говорилось выше привязка по маку, шифрование и закрытие дырок для доступа извне.
в качестве оборудования подойдет любое, но я бы предпочел Асус или Линксис(вариант подороже)
Старый 05.02.2011, 16:40   #7 (permalink)
Матроскин
4846АМ
у меня есть работа по сетям, в школе занял первое место, там я рассмотрел шифрование и привязку по маку. Сейчас я иду на город и мне необходимо переработать главу с развертыванием сети на местности... Антенн уже будет 4ре.... ок
Старый 05.02.2011, 16:44   #8 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
можно и 1 на первом здании, но тогда нужно будет располагать на зданиях 2 и 3 так, чтобы они обе попали в зону действия головной антенны, а это может быть затруднено конструктивными особенностями здания и внутренней инфрастуктурой
Старый 05.02.2011, 19:14   #9 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Ну здания мы вольны расположить хоть как, предприятия не существует
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
