Старый 02.02.2011, 18:03   #1 (permalink)
FullMetalRay
Post Настройка WiFi
Пытаюсь дома wifi настроить, но на компьютере, который должен быть точкой доступа, к которому и подключена сама антенна пишет в состоянии, что подключение ограничено или отсутствует(это если автоматом получать настройки), если свои вбивать, то такие уже есть. что туда нужно вбивать? или это в свой интернет звонить узнавать?
Ноут уже ищет компьютер, но пишет что без доступа к сети
FullMetalRay вне форума   Ответить с цитированием
Ранее люди создавали темы, которые имеют сходства с вашей
Настройка сети между ноутбуком и ПК по WiFi
Ищу проектор с WiFi
Старый 02.02.2011, 18:27   #2 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
на обоих агрегатах, какая система? подключение на компьютере создали, и ноут его видит так? или я неправильно понял
Павел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 18:31   #3 (permalink)
Nilvler
Нивавод
Аватар для Nilvler
На компьютере стоит PCI плата Wifi? Ваша Wifi может вообще быть точкой доступа? Просто не каждая Wifi может быть точкой доступа.
Nilvler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 18:37   #4 (permalink)
FullMetalRay
да, подключение на компьютере создано, ноут его видит, подключается и пишет что без доступа к сети.
а на самом компьютере написано в состоянии подключение ограничено или отсутствует. думаю в настройках проблема. получение автоматом стоит и он их не получает. в этом и вопрос что туда нужно вписывать? или это в сам интернет звонить?
на ноуте семера, на компьютере - xp
http://www.7image.ru/pics/0211/120401212.jpg
Старый 02.02.2011, 18:40   #5 (permalink)
FullMetalRay
вот у меня такая штука ASUS WiFi-g – WLAN-контроллер 802.11g на материнских платах ASUSTeK - Ferra.ru
wifi-g 54mbps
там 3. Software Access Point (Soft AP, работоспособна только под Windows XP/2003 Server), когда мат. плата сама может выступать как точка доступа (для соединения с Интернет она должна использовать встроенный Ethernet/Gigabit LAN контроллер)
стоит этот мод
Старый 02.02.2011, 18:49   #6 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
Сообщение от Lumenoman Посмотреть сообщение
Егор, это не обезательно
FullMetalRay, при создании сети, нужно было установить галочку "это прямое соединение компьютер-компьютер, точкидоступа не используются"
с семёркой не работал (за неуважением) поэтому ничего подсказать немогу
Старый 10.02.2011, 08:56   #7 (permalink)
LJ0612
Unhappy пробелмы с wi-fi на ноуте
Добрый день, подскажите решение... Возникла проблема, у шефа ноут sony valio, XP 7 (модель точно не скажу, но если надо посмотрю). Настроен на wi-fi на работе и дома.На работе есть проводная локалка, к ней добавили точки доступа, через некоторое время он перестал видеть сеть, т.е. сеть видит, подключается и все, никакой реакции, при этом пингуется со всеми ПК. Проводная работает без проблем, но нужно чтобы не было проводов. Ставили внешний USB адаптер, то же самое, подключается, и не видит. Что и где нужно посмотреть или перенастроить, подскажите пожалуйста
LJ0612 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 09:01   #8 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
LJ0612
Вам создана отдельная тема, т.к. задавать вопросы по своей проблеме в чужих темах крайне не рекомендуется.
Нужна помощь с ноутом и Wi-Fi
Часовой пояс GMT +4, время: 04:42.
