11.03.2011, 10:08 | #21 (permalink) |
В любом случаи будем ждать ответа от продавца. |
16.03.2011, 12:33 | #24 (permalink) |
их надо будет обязательно проверить, сравнить с чем-нить часто используемым. поузнавайте там у людей, если будет просто с доступностью и поставками, то форум им неплохую рекламу сделает. думаю многим пригодятся.
16.03.2011, 14:03 | #25 (permalink) |
на самом деле трубки гнуть можно!!! есть только нюансы.
технология простая: забиваем в трубку песок, чем плотнее тем лучше, нагреваем её и гнём, наматываем и заворачиваем. самый податливый материал медь. за место песка лучше использовать "гарелую землю" (это типа песок серого цвета. является отходом производства. какого не знаю). при намотки в спираль болванка должна быть чуть меньше нужного диаметра. во всём нужен опыт. мой опыт пришёл ко мне на четвёртом метре 12мм стальной трубки. с алюминием пытаться не стоит она сразу лопается |
16.03.2011, 14:22 | #26 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Смысл тепловых трубок в том что внутри фитиль и спец.жидкость, тоесть трубку нельзя вскрывать, иначе теряются её свойства. Так что песком забить никак, горелая земля скорее всего отход сталелитейного производства, из неё делают формы для заливки, почле чего она и становится горелой
16.03.2011, 14:35 | #27 (permalink) | |
я имел в виду про обычные трубки. а тепловые тоже гнуться, нужен только трубозгибальщик (не знаю правильного названия) в миниатюре, его при желании можно изготовить самому |
16.03.2011, 14:39 | #28 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Трубогиб. Есть тепловые трубки, в которых в качестве фитиля используется слой оксида на внутенней поверхности. При сгибании он разрушается и трубка умирает. Надо знать конструкцию конкретной трубки.
17.03.2011, 00:14 | #30 (permalink) |
Лентяй
При пользовании трубогибом тоже внутрь трубки надо засыпать песок, или заливать воду и замораживать.
