25.03.2011, 03:01 | #55 (permalink) | |
Место сгиба в паз, да еще лекало из 10 мм фанеры с направляющей канавкой ... вобщем что то такое ... надо думать. СПС за подсказку. 700мм длины для ТТ многовато будет) |
26.03.2011, 02:28 | #56 (permalink) |
Вот так ... вот ... у Залмана
::: Zalman, leading the world of Quiet Computing Solutions ::: Я расстроен( Но не сдаюсь) ... буду пробовать ... не ТТ так ТС. Сегодня купил трубки: диаметр 8мм стенка 0,5мм - 3 метра капилярную 3мм стенка 0,5мм - 3метра диаметр 16мм стенка 2мм - 30 см Все это обошлось в 476 руб. Зачем взял 16мм с такой стенко? ... незнаю ... но уж больно понравилась она мне) В руках держишь маешь вещщщщь. |
26.03.2011, 09:42 | #57 (permalink) |
обычно радиаторы алюминиевые, а сверху омедненные, а у Залмано что, наоборот?
-------------------------------- я не пойму - толку с этих трубок? Даже если получится воздух откачать, как сделать фитиль или пористые стенки? ТТ не получится... |
26.03.2011, 23:18 | #58 (permalink) | |
Фитиль или капиллярно-пористое покрытие? Надо думать, искать в инете, может что и получится С фитилем можно попробовать Тепловые трубки своими руками из прволочек или в экраноплетку что-то капиллярное засунуть. В крайнем случае термосифон сделать, только надо думать-пробовать с расположением ТС и размещением охладителя. Главное процесс |
28.03.2011, 02:13 | #60 (permalink) |
