09.04.2011, 19:11 | #61 (permalink) |
Пока еще не заправленные, фитиля нет - пустой бамбук т.е. будущий ТС. Хочу заправить его зажигалочным газом. Почему долгих? - пайко-сварщик я еще ТОТ, да и с материалом проблемы. А из паяльных принадлежностей только паяльник и припой неизвестной марки - наследство с советских времен. Пришлось листать инет, на предмет ознакомления с пайкой и необходимой оснастки. Цены на фсю эту приблуду меня расстроили) и я решился купить только горелку за 800руб. Так как концы трубки загибать и плющить нехотел, из эстетических соображений (эстет - блинн). Решил концы заглушить чем то заглушить и запаять. Из кухонно-коленочных запасов только винты, саморезы и гайки, все стальые с анодированием. Подготовил заготовки для заглушек, но впаять несмог, руки виноваты или флюс-припой, вобщем не получилось. Достал два бэушных медных наконечника от сварки кэмпи. Один 6мм второй 8мм (размеры по телу а не по резьбе) Сама трубка 8мм, стенки 0,5мм внутренний диаметр 7мм. Решил облудить б/у наконечник и трубку, втыкнуть в друг друга и нагреть горелкой. Потом обрезать под тореу трубки. Для лужения углядел в инете что существуют лудильные ванны по цене от 710руб и выше, покупать воздержался по двум причинам: 1) надо проверить как пойдет и 2) скорее всего надо работать твердым припоем и ванна непойдет. Ванну мне заменил тигель из поршня торзного цилиндра какой то легковухи. Нашел у себя гаечный ключ 17х19, такая плоская железяка, кажется от болгарки или еще у кого то в комплекте был. Отжег горелкой, подточил напильником, просверлил два отверстия и за них притянул медной проволокой поршень. Все это дело в тиски и греть горелкой. Но медную проволоку надо менять на что то более надежное - опасная конструкция. Все что нужно залудилось. Когда донышко "втыкивал" и грел оказалось большой зазор и не центруется заглушка. Пришлось делать приспособу из медной проволоки для центровки и удержания. Припая, отпелил, залудил сверху. Так же и с другим концом поступил, где капиллярная трубка будет. Отверстие под капилляр сверлил через кондуктор сделанный из деревянного бруска. Капилляр вошел внатяг + запаял. Теперь думаю как сделать переходной клапан для заправки сифона газом из зажигалки. Есть такие прозрачные зажигалки, тонким маркером нанести деления на зажигалку и можно контролировать объем заправки. |
09.04.2011, 21:54 | #62 (permalink) |
Знание Сила...
трубки можно добыть из холодильника внутрях под пластиком их хватает а медные трубки лучше греть под нагревом на плите разогрев медь до красна самое главное не перегреть слишком
10.04.2011, 15:04 | #65 (permalink) |
Чем заполнять и с чем работать - с вакуумом или давлением на Овере обсуждалось с иоля 2005 года по октябрь 2010 года, потом все заглохло. Ссылка удалена. Там чел с ником Boud все обстоятельно рассписывал с научной подосновой)
Так что я остановился на "зажигалочном" газе, но еще не вечер, может и спиртик выпарить попробую. Только надо определиться. Сделал первую пробу заполнения газом, ща сфоткаю "конструкцию" выложу. |
10.04.2011, 16:27 | #66 (permalink) |
Вот такой клапан выпускной у зажигалки, это откуда огонь горит.
На этот клапан одевается кембрик от провода. Что бы соеденение было плотным, в больший кембрик вставлял маленький, т.к. внешний диаметр капиллярной трубки 3мм а клапана 1,5-2,0мм. Получилась вот такая жуткая вещь) Проще не придумаешь. Это как бы проверка идеи, получится - не получится. Получилось, правда со второго раза. Первый раз плохо надел кембрик на клапан - вырвало соединение (две красных полосы на фото с зажигалкой. Синяя полоска уровень удачной заправки, там где газ не вышел и был удачно зажат. Газа наверное оказалось мало, трубка не работала. Сама трубка в нижнем конце заметно холодная. При опускании в стакан с горячей водой одного конца трубки - резкого повышения температуры на другом ее конце нет( Когда разжал тисочки слышно было как выходит газ, значит утечки (значительной) небыло. Думаю надо искать требуемый объем заливки газа под конкретный объем полости трубки. Будем пробовать, газ еще есть. |
10.04.2011, 17:32 | #67 (permalink) |
Во первых, таким макаром идет распределение давления и нормального обьема в трубке не получить, думаю...
Во вторых, надо изначально определиться что надо получить ТТ или ТС! А не изобретать колесо заново. В паралельной ветке есть опыты с ТС и ацетоном. Если делать ТТ, полюбому нужен вакуум, а потом уже жидкости/газы разные пробывать. ------------------------------ то что обсуждалось где-то там - это все фигня. Посмотрите, реально что продается и на какой основе - это не делетанты делали! Вот вам и ответ, а дальше уже вариации мелкие возможны... |
10.04.2011, 23:31 | #68 (permalink) | ||||
Потом фитиль придумать, из чего делать и как крепить внутри. Тут писали что из проволоки 0,03мм косичку сплетали - бешенное количество нитей там. Будем пытаться делать (а не изобретать) "колесо" ... из общедоступных средств и на коленке Цитата:
Если заполнять сжиженным газом вакуумировать ненадо ... вроде так. Заполнил, стравил воздух, осталось одно "рабочее тело". В прозрачной зажигалке все ЭТО видно. Цитата:
Ясное дело, не дилетанты и не на кухне. |
11.04.2011, 15:00 | #70 (permalink) | |
А что будет ТС или ТТ ... главное что бы работало. Вроде все понятно, осталось пустячок - сделать Вот Расчёт тепловых трубок очень понравилось. |
