01.03.2011, 15:40 | #21 (permalink) |
Перед полировкой прикидываю различные варианты. На втором фото один из них для охлаждения трансов. Отдельно придется заморочится с радиатором для дроселя... |
04.03.2011, 11:03 | #25 (permalink) |
все равно не понял... красным обведена диодная сборка и пара диодов
04.03.2011, 23:42 | #27 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
прошу прощения за свою наивность,-но не проще ли было бы поступить немного иначе.
-на боковую стенку (чаще всего левую) установить вентилятор 200мм*350об герметизировать ВСЕ остальные отверстия(вентиляционные решётки в корпусе)оставив только выходное отверстие с блока питания(и то максимально его увеличив,а входное -то где как правило рехотка-штамповка вырезать совсем) таким способом получаем воздушный поток с силой не меньшей штатно работающего вентилятора блока питания но помимо того улучшеную вентиляцио всего корпуса,по сути весь корпус системника будет напоминать корпус блока питания. от стоячих мест можно уйти применив различного рода обтекатели из подручных материалов таких как -(кевлар,титан,композитные материалы,берилий-ШУТКА)пластиковая бутылка и силиконовый герметик. |
04.03.2011, 23:55 | #28 (permalink) | |
Spamers Killer
05.03.2011, 00:24 | #29 (permalink) |
тоесть есть подозрение, что ЭТОГО радиатора для полного пассива может не хватить? а то сразу не вьехал...
ХЗ... БП 250Вт, нагрузка на него не оч большая, версия пробная, поживем увидим. В любом случаи срзу буду проводить тесты и испытания |
06.03.2011, 01:47 | #30 (permalink) | |
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
Я удивляюсь, что Вы не включили этот БП в пассивном режиме до того, как выпаивать транзисторы Я всегда включаю и осторожно трогаю термодатчиком все детали, несколько минут БП тянет без проблем. Очень осторожно, не забывайте, что радиаторы задающего генератора под высоким напряжением. |
