Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Бесшумный компьютер
Старый 28.02.2011, 20:52   #11 (permalink)
Admin
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
Сообщение от air1 Посмотреть сообщение
Трансформаторы ставить на теплоотвод не вижу смысла
Зря не видите, они реально греются.
Сообщение от -ЗЛОЙ- Посмотреть сообщение
трансы на ребрах имею изоляцию может снять ее для лучшего контакта с радиатором?
Зачем-то же их обматывают изоляцией, значит возможен пробой напряжения на сердечник... Не надо снимать.
как расчитать высоту каждой шины от трех трансов и дроселя, чтобы по высоте с общей пластиной стыкаовались
Я уже писал.. лениво второй раз повторять
Admin вне форума   Ответить с цитированием
Это ссылки на похожие топики, посмотрите
Блок питания
Блок питания
Блок питания
Старый 28.02.2011, 21:00   #12 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
Ой, а как ставить теплоотвод на трансформаторы??
У них же пластиковый корпус... Он расплавится быстрее, чем передаст через себя тепло...
Старый 28.02.2011, 21:04   #13 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Конкретно в этом случае да и в случаях с БП до 350-400w имеющих 120мм.куллер,просто замена куллера на неочень тихоходный,но производительный 120,130,140мм.!
Phrancisco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 21:10   #14 (permalink)
air1
Аватар для air1
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Это на разогреть трансформатор более130 градусов, чтобы лак на обмотках начал плавится.
air1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 21:13   #15 (permalink)
Phrancisco
Инженеры не помню какой кампании сделали 350 ватник на тепловых трубках и огромном медном радиаторе.Если проблема с шумом и вибрацией ПК,то следует навести порядок сначала в системнике!
Старый 28.02.2011, 21:14   #16 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Трансформаторы ставить на теплоотвод не вижу смысла, сердечник ферритовый (не металл) а обмотка намотана на пластиковом корпусе.
И тем не менее трансформатор нагревается. Я сам не верил, но это так и он требует охлаждения.
Старый 28.02.2011, 21:24   #17 (permalink)
-ЗЛОЙ-
конечно транс нагревается, однако если он решит "пробить" то этот пленочный изолятор не поможет. Вот я и думаю, может снять его, но это в том случаи, если радиатор с транса не будет контачить с другими деталями, хотя если транзисторы с изоляторами то...
Сообщение от Black Parrot. Посмотреть сообщение
не знаю как у китайцев, а в ссср пластины ребер металлическими были!
Старый 28.02.2011, 21:31   #18 (permalink)
-ЗЛОЙ-
Сообщение от Admin Посмотреть сообщение
Вы об этом?
Размечаю и сверлю отверстия для транзисторов. Работа должна быть выполнена очень точно, иначе радиаторы не совпадут по высоте и сборка будет невозможна.
Если не сложно, то всеже дайте ответ на вопрос: как высчитать?
Старый 28.02.2011, 23:43   #19 (permalink)
Admin
Site Admin
Блек, не пугай народ! Там лента типа скотча, транс греется в пределах 80 градусов, ничего там не плавится.
Это импульсный блок питания, в нём трансформатор работает на 400кГц, сердечник сделан из ферита.
Металлические пластины используют в сетевых трансформаторах, где частота 50Гц.
Я ещё вчера написал.
Когда поставите теплосъёмники транзисторов на плату и приложите к ним сверху линейку, будет очень просто замерить. См фотку во вложении. Положил сверху линейку, и замерил...
Старый 01.03.2011, 00:40   #20 (permalink)
-ЗЛОЙ-
тьфу ты! точно! бес попутал. не разбирал еще эти трансы
принято. спасибо. Вот только думаю, может отдельно на каждый транс радиатор нацепить, вроде так проще и быстрее получится...
Завтра прицепить попробую радиатор к транзисторам, прогоню, выявлю детали греющиеся, а потом решу.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:32.
