#1 (permalink) |
![]() Тихий блок питания Тихий блок питания (Бесшумный компьютер) и пр. решил начать понемногу осваивать это направление. Итак. Имеем подопытного Codegen 250Вт АТХ. Кучу радиаторов (на фото только некоторые) Кучу амбиций и желание сделать что-то путное. Так как БП слабенький, применять медь пока не буду, а оставлю на будущие поделки. Итак имеем то что имеем. А теперь советы, мысли, идеи, рекомендации. |
Это ссылки на похожие топики, посмотрите Блок питания Блок питания Блок питания |
#2 (permalink) |
StalkerMEN
первым делом. я думаю надо выдрать от туда кулер
![]() ![]() снимаеш старые радиаторы, выводиш эти микрушки на проводах, и прикручиваеш к радиаторам в теории всё просто, не так ли? ![]() |
#4 (permalink) |
да, я так же считаю. дроссели и трансы точно надо выводить на радиатор (выпаивать их не обязательно, теплошины сделать из алюминия). также опознать нуждающихся можно погоняв блок определенное время (если на ощупь непонятно будет, то без вентилятора дать ему поработать в нагрузке). замеряйте изолированным термистором или на ощупь только в обесточенном блоке, безопаснее для вас обоих.
#5 (permalink) |
мой термистор - это мой палец
![]() возможно от шин откажусь ![]() и вот почему: |
#6 (permalink) |
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 424 раз(а) в 45 сообщениях
Выводить детали на проводах - плохая идея. В низковольтной части токи десятки ампер, какие на фиг провода... Работать будет, но КПД уменьшится вместе с мощностью, увеличатся помехи и сами напряжения будут плавать.
#8 (permalink) |
ножки стабилизаторов и диодных сборок слишком слабы для тока в десятки ампер. на них больше сосредоточена управляющая часть, на ней токи меньше. естественно провод надо брать изрядной толщины, хотя бы жилу от ВВГ сечением 2,5 квадрата.
#9 (permalink) |
АСЬ! Че вы заладили с проводами? Я же сказал, что не собираюсь так делать!
Подскажите лучше, как расчитать высоту каждой шины от трех трансов и дроселя, чтобы по высоте с общей пластиной стыкаовались? И еще: трансы на ребрах имею изоляцию может снять ее для лучшего контакта с радиатором? Вот для транзюков пока решил так: |
#10 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Трансформаторы ставить на теплоотвод не вижу смысла, сердечник ферритовый (не металл) а обмотка намотана на пластиковом корпусе.
