27.05.2008, 16:48 | #1 (permalink) |
27.05.2008, 16:48 | |
Наберитесь больше информации - ознакомьтесь с темами которые создавались на нашем форуме ранее Бесшумный ПК на тепловых трубках и пассивным охлаждением Создание гибких тепловых трубок Помогите с охлаждением на тепловых трубках |
28.05.2008, 18:10 | #4 (permalink) |
Нивавод
Если бы у меня даже были деньги, то я бы непокупал.Мне своими руками что нибудь сделать интереснее,даже если это очень тяжело.
28.05.2008, 18:25 | #5 (permalink) |
не все можно сделать своими руками
тепловые трубки сюда относятся |
28.05.2008, 20:33 | #7 (permalink) |
если разговор о ТТ трубках, которые используются в ноутбуках и дорогих кулерах.. то сделать их руками, попросту нереально..
уже подымали данную тему, пользуйтесь поиском на форуме.. строение трубок таково, что внутри залит специальный состав воды и вставленны фитили, так же стенки самих трубок изнутри, покрыты специальным материалом для копилярного действия.. я покупаю трубки через интернет магазины (опять же адреса уже давал), либо по возможности выдёргиваю из ноутов-доноров.. трубки эти крайне хрупкие и на згиб и по пайке.. к тому же охлаждающего эффекта у них нет, они созданны для более быстрой передачи тепла на большую площадь.. |
29.05.2008, 10:19 | #8 (permalink) |
Тема и впрямь, изрядно избита. своими руками сделать можно, только необходим "экзотический" инструмент, такой, как применяется холодильщиками. Если инстрУмента нет, можно не брааться: ничего достойного все равно не получится. Пробовал, знаю. Порошковый фитиль в домашних условиях создать крайне сложно, проворлочный - только для работы трубки от вертикального до горизонтального положения. ВВерх ногами такая конструкция уже работать не будет. Если сильно хочется, - попробуй. Но сам я пришел к выводу, что купить проще. Есть задумка коллективно закупить трубки, но вот производитель что-то помалкивает...
16.12.2009, 15:36 | #9 (permalink) |
Что первым делом следует заменить?
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,что первым делом следует заменить:AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+, 2611 МГц;
ASUS M2N32 WS Pro ACPI BIOS Revision 0403; NVIDIA GeForce 7950 GX2 ; DIMM 1024mb DDRII SDRAM PC6400, 800Mhz 4 Гб. А то что-то с деньгами не очень, а игры притормаживают, GTA-4 на среднем еле идёт. Заранее Спасибо! |
16.12.2009, 15:43 | #10 (permalink) |
