Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Бесшумный компьютер
Старый 28.12.2008, 23:43   #1 (permalink)
Admin
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 424 раз(а) в 45 сообщениях
По умолчанию Бесшумный ПК на тепловых трубках и пассивным охлаждением
Рад представить Вашему вниманию очередной Бесшумный ПК на тепловых трубках и пассивным охлаждением
Статья серьёзная и глупые вопросы не уместны. Новичков прошу воздержаться от комментариев.
Admin вне форума   Ответить с цитированием
Можно поискать нужные ответы тут
Создание гибких тепловых трубок
Помогите с охлаждением на тепловых трубках
Проблема с охлаждением ноута
Старый 10.01.2009, 02:08   #2 (permalink)
Upwake
Хорошее начало, но можно было все теплосъемники разместить на одном радиаторе, а второй радиатор под второй компьютер использовать. Я так понимаю длина тепловых трубок позволяет это сделать, судя по фотографиям? А так поздравляю! Сам знаю не понаслышке что это большой труд, но оно того стоит!
Upwake вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 17:26   #3 (permalink)
philosopher
Thumbs up Спасибо за статью!
С интересом прочитал долгожданную статью.
Насчет размещения всех "холодных" теплообменников на один радиатор, как предложил Upwake, - не согласен, ибо пришлось бы применять еще более длинные ТТ для равномерного расперделения тепловой нагрузки, что не лучшим образом сказывается на тепловом сопративлении.
Порадовала технологичность изготовления, различные приспособления (например, для пайки теплосъемников) и отточнность решений. Из особенностей корпуса хочу отметить, на мой взгляд, чрезмерно щедрое (если не расточительное) распоряжение сырьем. Думаю, уменьшив габариты, можно было добиться ни чуть не более высоких температурных показателей, лишь конструктивно поощерив конвекцию внутри корпуса, добавив перфорацию в днище и крыше СБ. При этом можно было бы значительно (от 1/3 до половины, по моим прикидкам) уменьшить расход сырья, в частности - алюминиевой плиты и радиаторов (подобрав меньшего размера), ведь корзине устройств 5,25 не нужны такие теплоотводы, а тепло с ЖД, к примеру, можно успешно отводить теми же ТТ на наиболее прохладные участки основных радиторов.
Занозой в мозгу не дает покоя вопрос: почему для отвода тепла от процессора с помощью 6-и ТТ используется только два холодных теплообменника, ведь не в экономии же меди дело? При использовании даже трех (по две трубки на каждый), можно было бы добиться более равномерного теплового пятна на рассеивающем радиаторе, конструктивно увеличив температурный градиент м/у горячим и холодным концами ТТ. Идеально, на мой взгляд, применение персональных холодных теплообменников для каждой из трубок. (тем же путем пошли инженеры Scythe, расставив трубки в кулере Ninja на радиаторе как можно дальше друг от друга, выиграв тем самым несколько градусов)
И еще один вопрос прикладного характера. Тепловые трубки от Tt Sonic Tower'а очень сильно сплющены в центре. Неужели это никак не влияет на их теплоотвод? По причине сомнения в выше изложенном, я уже забраковал этот тип кулеров, как донора ТТ. Есть ли способ их растянуть, сделав проходной канал в месте сплющивания хоть немного более широким?
philosopher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 20:06   #4 (permalink)
IanPo
Сообщение от Upwake Посмотреть сообщение
Свободного места на радиаторах мало, а если еще и от видеокарты выводить на тот же радиатор, будет громоздко. Я и так весь изнервничался, пока делал, очень неудобно размещать все и крепить.
Спасибо.
Сообщение от philosopher Посмотреть сообщение
Я не привел (по тех.причинам) фотографию отдельно радиатора с мат.платой - свободного места там почти нет, а где есть, туда не дотянешься и длинной трубкой, ставить т/с под плату не хочу (усложнит конструкцию)
Конвекция не предусматривалась, т.к. пыль внутри не нужна. Нагрев в пределах, летом посмотрим еще.
корзины вообще нет. Оптич.привод на 2 уголках приделан к днищу (что плохо, т.к. шумный привод оказался, резонирует).
Это один из возможных вариантов - в зависимости от результатов утихомиривания ЖД
Места нет. Знал бы я заранее, установил бы пошире. Но 2 достаточно, проц 65 Вт всего.
Для мостов вполне подходит, сев.мост холодный. Кстати, у Скифе тоже трубки сплющены, а эффективность отличная. И еще - все трубки работают холодным концом вверх.
Я не знаю. Имхо, не стоит.
IanPo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 21:20   #5 (permalink)
Neonn1k
Аватар для Neonn1k
Записей в дневнике: 4
Действительно интересно, месяцок покапаться в этом деле, можно наверное будет примерно такой же сделать... Только одно плохо, много места, но чтобы получить такое нужно жертву также отдать достойную-)
Neonn1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 21:37   #6 (permalink)
philosopher
Есть вот еще какой момент: чем продиктовано такое не маленькое расстояние м/у стенками СБ внутри? На мой взгляд - чуть шире, чем видеокарта - самое оно, да и трубки можно брать покороче.
А конвекция внутри все-таки нужна. Я бы вообще отказался от пола и крыши в пользу мелкоячеестых тканевых мембран, а-ля "очень большие легкосъемные фильтры" (можно сделать из уголков рамки, в которые просто будут вкладываться эти самые фильтры). Ибо баня получается... Кроме того, можно оклеить внутренние стенки радиаторов теплоизолирующим материалом, дабы они (радиаторы) не рассивали тепло внутрь СБ, где и так жарковато. То же касается и самих ТТ вместе с теплосъемниками. А вообще, это уже изощрения; того же эффекта, как я уже писал, можно достичь простым увеличением габаритов.
Кстати, примерно, каков вес получившегося СБ?
Старый 12.01.2009, 12:04   #7 (permalink)
IanPo
Шириной оптического привода и шириной коробки, закрывающей ЖД. В статье я указал, что можно было и поменьше сделать. Когда первый раз собираешь, будущее расплывчато и приходится делать с запасом. Кстати, рыться в узком корпусе очень неудобно.
Корпус весит в районе 45 кг (честно скажу, не взвешивал, но с трудом его поднимаю), поэтому нужно плоское широкое основание, чтобы стол не сломать. Опять же, внутри металлические радиаторы, воздух от них охлаждается, температура внутри вроде нормальная. Радиаторы греются слабо, практически еле-еле.
Старый 12.01.2009, 12:14   #8 (permalink)
Dram
Экономичный вид памяти
Аватар для Dram
Сказал(а) спасибо: 6
а зачем делать стены целиком из холодильника ( охлаждающего блока) мне кажется хватило бы блока поменьше. я тоже давно задумывался о пасивном охлаждении на комп о то кулеры воют как волки. пробовал смазывать день два и все снова воют.
Dram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 13:40   #9 (permalink)
IanPo
Сообщение от Dram Посмотреть сообщение
В смысле - сделать радиатор поменьше, а стенку из алюминия? Можно, но тогда придется притирать радиатор к стенке. Но у меня не было материала, что удалось купить, из того и делал.
Старый 12.01.2009, 19:18   #10 (permalink)
Dram
Аватар для Dram
ни хилый мод получился из того что было
Часовой пояс GMT +4, время: 19:45.
