Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Бесшумный компьютер
Старый 07.03.2009, 16:13   #1 (permalink)
indi
По умолчанию Помогите с охлаждением на тепловых трубках
Я собираю коомпьютер и главное требование это компактность. Разгонят процесот ненадо достаточно его стандартных хорактеристик родной кулер с радиатором справляется вполне даже не греется, но бида в том что все это занемает много места. В процесе ришения этой задачи я нашол ваш сайт, мне подходит вариант охлождение на тепловых трубках чтоб вынести радиатор с кулером всторону.
Есть вопросы - Я преобрел для изготовления тепловых трубк на авторынке медные трубки от тормозной системы авто трубка диаметром 7мм а нутренний диаметр 2мм можно из неё сделать теплопроаод?
Как расчитать склько житкости налить в прубку?
Будт ли система работать если просто налить житкость в трубку и запечатать без откачки воздуха.
Есть ли разница на каком уровне стаит теплосьемник на поцесоре относительно части с радиатором.
Помогите пожалуиста.
indi вне форума   Ответить с цитированием
У нас на форуме нашлись похожие топики
Бесшумный ПК на тепловых трубках и пассивным охлаждением
Создание гибких тепловых трубок
Проблема с охлаждением видеокарты
Старый 07.03.2009, 17:45   #2 (permalink)
Zlobnbly
C пассивным охлаждением компактным неполучится НИКАК,более того он будет очень тяжелый.
Не подойдет внутренний диаметр слишком маленький ,а стенки слишком толстые
Небудет
Если тепловая трубка без фитиля,то нужно чтобы холодный конец был внизу.
Мне тоже интересно))
Zlobnbly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 11:24   #3 (permalink)
igor_a90
Аватар для igor_a90
Lightbulb
Сообщение от Zlobnbly Посмотреть сообщение
так зачем расчитывать то? сколько влезит столько и лей!
а если очень хочется расчитать то заполни трубку водой потом слей в какуето колбочку измерительную (при неимении колбочки можно воспользоватся "мерной" рюмкой)
igor_a90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 03:30   #4 (permalink)
coka312
Решил собрать систему охлаждения на тепловых трубках. Нашел такое заманчивое предложение тепловых трубок: Тепловые трубки под заказ. - Форум Клуба 2108
Подскажите можно ли их использовать и если можно, то какой лучше диаметр для проца, видюхи, чипсета и моста? Спасибо.
coka312 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2011, 23:40   #5 (permalink)
nick_E
А как узнать есть внутри фитиль или нет!? Ломать трубку?
nick_E вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 02:00   #6 (permalink)
Marsianin
Аватар для Marsianin
Сообщение от nick_E Посмотреть сообщение
не обязательно, просто верхний конец греешь этак 50-60градусов и щюпаешь нижний конец трубки, а лучше измерить... температура должна быть немного ниже той что подаешь на верх.
"сколько воды? " лей так чтобы она закрывала площади теплоприемника(то есть труба вставлена в медный брус на 3см то и воды надо налить на 3 см)
Marsianin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 01:54   #7 (permalink)
dimas777
Я вот тут тоже подумал о сборке СО на трубках,но вот вопрос:-обязательно ли из них откачивать воздух? Ведь как я понимаю ,воздух из них откачивают для того чтоб понизить температуру кипения внутренней жидкости,а вот нельзя ли туда просто залить жидкость с изначально низкой температурой кипения,к примеру спирт,ацетон или бензин?
dimas777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 02:39   #8 (permalink)
Gur_man
Аватар для Gur_man
Доброго времени, почти ничего не знаю о тепловых трубках, кроме как примерного принципа работы и того, что их при пайке нельзя нагревать более 100С...
Меня тут напугали что трубка типа работает только в особом положении, правда ли это?
Распаял кулер от видео карты;
<Expired>
Собираюсь охлаждать им (точнее той частью, что слева..) чипсет Р67, на мамке он находится сразу за видео картой.
Получится, что эта часть бывшего кулера будет установлена вверх ногами относительно картинки, и выходить прямо в сторону вентилятора (см10-15 от него).
Вот решил проконсультироваться, удачная это затея или нет?
З.Ы. Смастерил водяное охлаждение, соответственно чипсет без обдува стал больше греться, поставить на него водоблок или радиатор побольше не дает видеокарта, приходится искать совета...
Gur_man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 01:04   #9 (permalink)
Jetfigter2015
Сообщение от Gur_man Посмотреть сообщение
а что мешает Вам проверить - один конец в гарячую воду, вся проверка.Если ТТ рабочая, то нет разницы как она размещена в прстранстве.
Jetfigter2015 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 01:07   #10 (permalink)
Jetfigter2015
Сообщение от Marsianin Посмотреть сообщение
Зачем писать глупости, если ничего в этом не понимаете? Мало того, Вы и других с толку сбиваете.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:31.
