20.11.2015, 21:23 | #1 (permalink) |
Необслуживаемый mini NVR формата mATX своими руками
Есть задумка создания небольшого mini NVR под ОС W7 32/64 и ПО для записи с нескольких ip камер например Macroscop или Trassir в формате mATX. Хотелки: 1. использовать с небольшим TDP современные процессора сокета 1150/1151 ну например для небольшого кол-ва камер должно хватать Селерона G1820T с его 35Вт в TDP 2. корпус mATX горизонтального исполнения, нужен безвентиляторный БП (как вариант можно внешний) и системой пассивного охлаждения процессора, когда радиатор процессора вынесен например на боковую крышку, являясь по сути стенкой корпуса. Таких решений не мало. отсек для 1 (в идеале для 2) HDD 3,5" формата. Корпус должен держать пассивное охлаждение процессоров до i3/i5 с индексом Т разумеется! Те что я видел все имеют TDP 35... 3. Материнская плата с большим кол-вом опций не нужна, хватит скромной, нет нужды в охранной системе крутой звук, Wi-Fi и остальные причиндалы медиастанции. вполне достаточно: SATA 2 штуки PCI 1 штука (может понадобится какой нибудь контроллер воткнуть) прямо сейчас не принципиально, но если такой интерфейс будет это безусловный + такой маме. HDMI - когда надо выводить картинки на большие видеопанели DVI/D-Sub стандартно Общая задача - поставил и забыл, что бы не завыл кулерами через пару лет! Пусть его до верхней крышки забьёт пылью - он должен работать и не жужжать! ВСё это хочется иметь за вменяемые деньги, корпуса интересные находил но 200 и более зелёных отгоняли меня от мысли их использования, читалось явное предназначение для бесшумных домашних медиастанций, там понятно бюджет не на первом месте... Почему не microITX: 1. дорогие если современные и достаточно производительные, хотя того же Атома может не хватать уже... 2. как правило процессоры уже впаяны и подобрать железку под нужную задачу не всегда удобно 2. корпуса этого форм-фактора как правило слишком небольшие и 3,5" жёсткий диск большого объема для видеоархива большой глубины, уже не влезет, а 2,5" нужного объема или нет или дороги! |
20.11.2015, 21:23 | |
Эти ссылки могут раскрыть глаза на решение проблемы СВО своими руками УЗО своими руками Видеорегистратор своими руками ЧПУ станок своими руками ФНЧ своими руками |
20.11.2015, 21:26 | #2 (permalink) |
Буду благодарен за любой совет, и направление в нужном русле
