31.03.2010, 09:57 | #62 (permalink) | |
31.03.2010, 09:59 | #63 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Ну, если, скажем, можно снять с выключателя корпус, то так:
Пусть есть три выключателя В1, В2, В3 и лампы Л1, Л2, Л3. 1. Включаем В1. 2. Поднимаемся. Видим, что загорелась, допустим, Л3. Значит, В1-Л3. Далее - выкручиваем одну из оставшихся ламп. 3. Спускаемся и замеряем напряжение (или подсоединяем лампу-переноску) на контактах разомкнутых В2 и В3. На одном из них (том, где соответствующая лампа вкручена) будет полное сетевое напряжение (лампа-переноска загорится), на другом - какая-то муть, наведенная емкостными токами, во всяком случае, лампа-переноска НЕ загорится. |
31.03.2010, 10:01 | #64 (permalink) | |
31.03.2010, 10:02 | #65 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Возможно все завязано на типе ламп. Включаем на некоторое время одну лампу (чтобы успела нагреться), затем выключаем ее, и включаем другую. Идем наверх. Трогаем негорящие лампы, которая теплая - первый выключатель, которая горит - второй, холодная - третий.
Урраа!!! Зарработало!!! |
31.03.2010, 10:04 | #66 (permalink) | |
Взлетит ли самолет с транспортерной ленты, которая движется в сторону, противоположную направлению разбега? |
31.03.2010, 10:13 | #68 (permalink) |
Думаю - нет. Опоры на воздух-то не создается для подъема.
31.03.2010, 10:15 | #70 (permalink) |
Если скорость дорожки транспортера соизмерима со скоростью разгона по нормальной полосе, то ответ отрицательный.
