15.10.2009, 11:24 | #11 (permalink) |
15.10.2009, 11:24 | |
На нашем форуме встречались аналогичные темы, вот их список Нет сигнала с компьютера на монитор Нет сигнала на монитор Нет сигнала на монитор Монитор переливается цветами. Сигнала нет |
15.10.2009, 11:53 | #12 (permalink) |
АААааа!! Угадайте какая самая непредсказуемая техника на свете? Правильно! Компьютеры! Сейчас решил попробовать вторую мать, вставил в неё все провада, все шлейфы, поделился оперативкой и попросил проверить видюху, на что материнка (как и БП) ответила молчаньем, попросту при нажатии на тумблер чуда не совершилось и моя старая подружка не испытала эйфории электричества.
С укоризненым взглядом я стал вытаскивать провода из моей бывшей, и снова подключил первую мать к своему сердцу (БП), вставил все провода, поставил МХ440, и о чудоО!! Итс алайв! алаййв! Не стал рисковать с обычным режимом и сразу запустился из-под безопаски.... попробуем пофлинтить с драйвверами, скрестите пальцы, господа |
15.10.2009, 12:42 | #13 (permalink) |
Так. Пока стоит старая видюха и дрова на неё. Всё работает. Проблема в том, что когда я хочу поставить новую, то она опять же не работает. Может быть дело в том, что ножка с контактами у старой в гнездо входит полностью, а новая на 2 мм вылезает? тогда вопрос только в прямоте рук, буду пытаться углубить новую видюху...
15.10.2009, 12:53 | #15 (permalink) |
определенно деол в прямоте рук - вытащил, всттавил (поаккуратнее) и опять заработало, щас раз пять прогоню выключить выключить для уверенности
15.10.2009, 13:01 | #16 (permalink) |
Меня насторажитвает, что при включении компа монитор долго не включается, н потом (секунд через 10) наконец подает признаки жизни, но пика нет, все проходит молча
15.10.2009, 13:31 | #17 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
LazyFoma
Напишите маркировку (название) материнской платы и видеокарты, которая не запускается. По последнему посту - обнулите BIOS и загрузите в него дефолтную конфигурацию.
Убить всех человеков! |
15.10.2009, 13:39 | #18 (permalink) |
Ребята, всё восстанавливается (заработала видюха, поставил джрова, щас обвесы ставлю) Если бы вы не скрестили бы пальцы, то плакал бы я у разбитого корпуса и ожидал снисхождения Чуда)) пока всё в порядке))
29.10.2009, 00:22 | #19 (permalink) |
видеокарта |
