30.11.2015, 23:55 | #11 (permalink) | |
Мониторы местами меняются, суть проблемы не меняется. Я уточнил что НУЖНО ВЫТАСКИВАТЬ ИМЕННО ИЗ РАЗЪЁМА DP (ВЫСУНУТЬ ПАПУ ИЗ МАМЫ). Другие манипуляции аля прервать соединение DP(видеокарты)-VGA(монитора) не получится. Так же не сработает стратегия с выключением монитора. |
30.11.2015, 23:55 | |
Пожалуйста, уделите чуточку внимания схожим топиками Проблема с обнаружением жучка Подключение второго монитора |
01.12.2015, 00:35 | #12 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
а так если не включена иконка панели управления графикой, то на раб. столе правая кнопка мыши - разрешения экрана - дополнительные параметры - панель управления графикой - графические характеристики - основной или расширенный режим - несколько дисплеев - режим работы - дополнительные дисплеи - выбрать нужную конфигурацию и сохранить. но перед этим добейтесь, чтобы оба дисплея работали
01.12.2015, 00:39 | #13 (permalink) |
Печенкой чувствую, проблема в этой приблуде - адаптере.
Могу предложить такой вариант: адаптер питается от порта компьютера. Ваша задача - сделать задержку его включения пока не пройдет инициализация графического процессора. Конструктивно это м.б. сделано внутри коробки с адаптером или в разрыв провода питания на кабеле. Схема задержки реализуется на одном реле, транзисторе, конденсаторе и резисторе. Но прежде чем реализовывать этот принцип, нужно опробовать саму идею вручную. |
01.12.2015, 00:43 | #14 (permalink) |
может быть, думал об этом, но озвучил так
т.к. сомневаюсь, что Т.С. это под силу
02.12.2015, 14:40 | #15 (permalink) |
Трабла быстро решилась с помощью обращения в русскоязычкую службу поддержки производителя, в моём случае это MSI. Сочувствующие пусть сочувствуют себе ибо зря тратят своё время и время людей, ответымайл, честное слово... Тему можно закрывать
02.12.2015, 14:56 | #16 (permalink) | |
да еще, правила хорошего тона, как бы подразумевают об озвучивании способа решения проблемы
