30.11.2015, 16:09 | #1 (permalink) |
Проблемы с обнаружением второго монитора
К видеокарточке подключено два монитора, один через dvi, другой через конвертер VGA-DP (другого варианта подключить этот монитор нет) . Проблемы возникают только с монитором, подключенным через тот самый конвертер VGA-DP. При включении компьютера он просто перестает обнаруживаться (нет сигнала), и происходит это до той поры, пока я не вытащу и заново не засуну штекер в разъём DP. Как только я высовываю и сразу-же засовываю штекер - монитор моментально определяется и продолжает без проблем работать до следующего выключения компа. Так же стоит отметить что подключая к видеокарте только один монитор через конвертер, этот монитор отлично определяется. Такое ощущение что компьютер определив первый монитор перестаёт заморачиваться по поводу определения остальных мониторов) Как это фиксится? Может где какая настройка есть, отвечающая за определение монитора |
30.11.2015, 16:09 | |
Пожалуйста, уделите чуточку внимания схожим топиками Проблема с обнаружением жучка Подключение второго монитора |
30.11.2015, 18:52 | #4 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
в настройках видеокарты выберите режим "дублировать" или "растянуть(продолжить)" рабочий стол на второй монитор
30.11.2015, 20:40 | #5 (permalink) | |
мне надо сделать так, чтобы я не лез перед каждым включением компьютера под стол и не пытался переподсоединять штекер DP порта, дабы заставить его таким образом определить монитор. |
30.11.2015, 21:56 | #6 (permalink) |
я прекрасно понял вашу проблему.
и предположил, что система не хочет автоматически по какой то причине определять оба монитора и предложил сделать это принудительно, вот и все. если вы это уже делали и не помогло, извините за беспокойство
30.11.2015, 22:00 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Когда-то давно была такая проблема, решилась постановкой галочки "принудительно" в дополнительных настройках вроде. Но уже не помню, на каком компе, и на какой винде. Без этой галочки аналогично не схватывался VGA.
30.11.2015, 22:40 | #8 (permalink) | |
7 у меня нет. на ХР пока не включишь режим дополнительный дисплей, он вообще не включается. на 8.1 при подключении подхватывает автоматически и так сохраняет, но если при подключенном дополнительном включить режим один дисплей, то после перезагрузки, так и остается один пока не переподключишь. на 7 скорее всего средний вариант как у вас. поэтому зайдите в настройки графики и сделайте что вам советуют
30.11.2015, 23:10 | #9 (permalink) |
Спасибо за советы. Попробую объяснить ещё подробнее чем объяснял.
Основной монитор подключен через DP, второстепенный через DVI. Тыкаю на кнопочку включения компа. Монитор который подключен через DP начинает искать сигнал в то время как второстепенный монитор показывает менюшки с биосом и далее загрузкой виндовса и далее рабочего стола. Естественно монитор, подключенный через DP не находит сигнал и мигает как ёлка НЕТ СИГНАЛА НЕТ СИГНАЛА НЕТ СИГНАЛА НЕТ СИГНАЛА. Всё ярлычки с рабочего стола переместились на второстепенный монитор и естественно найти этот DP-монитор не получается ни в панели управления видеокартой ни в меню управления экраном. Я же писал что монитор не определяется пока я его не ВЫСУНЬ-ЗАСУНУ в разьем DP видеокарты. Естественно все казуальные и чуть менее казуальные варианты починки траблы я испробывал до регистрации на форуме. |
30.11.2015, 23:27 | #10 (permalink) | |
2. если включен, меняли ли вы местами "основной" и "дополнительный"? 3. если ответы на 1 и 2 "да", могу только посочувствовать и посоветовать чтобы не лазить каждый раз под стол, передергивать не под столом, а в разъеме конвертора возле монитора
