15.03.2013, 21:24 | #11 (permalink) |
15.03.2013, 21:24 | |
Найдены схожие обсуждения, рекомендую ознакомиться Флешки МР3 с флешки Извлечение данных с жесткого диска Извлечение файлов по списку Извлечение файлов из плейлиста в отдельную папку Безопасное извлечение устройства. |
15.03.2013, 21:50 | #15 (permalink) |
тут
у меня есть такая... |
15.03.2013, 23:38 | #17 (permalink) |
Прошивать можно пока не надоест, или чё-нить не крякнет))
Я этим вопросом с данной моделью не заморачивался. к750i шил несколько раз не помню чем - давно дело было. Просто на каком-то форуме (коих туева хуча) нашёл пошаговую инструкцию и просто ей следовал. На кедре кстати таким же макаром драйвера на звук поменял, чтоб играл громче. Опять же не помню где и чего смотрел/качал. Но пользоваться сторонними прошивальщиками и прошивками - это на свой страх и риск. Можно прошить так, что потом в СЦ понесёшь. Кстати, желательно заниматься этим с ноутбука или чтобы ИБП был, а то может свет моргнуть в самый неподходящий момент. |
21.03.2013, 17:26 | #18 (permalink) |
Спасибо вам за советы. Телефон прошил - не помогло, дровишки звука обновил, теперь лупит как в последний раз... А с кривыми названиями песен прожить можно... я думаю.(может всё дело во флешке...)
21.03.2013, 18:42 | #19 (permalink) |
Дело в кодировке. Сначала она нормальная, а потом слетает. Это в прошивке что-то. Не представляю что может быть с флэшкой чтобы такой баг был...
Тоже поменял, играть стал чуть громче, если прибавить ещё сильнее, то перегружается, что уже не приятно. А вот с разговорным звуком так ничего и не вышло. В описании говорится, что звук стал разборчивее, но увеличить громкость на программном уровне не реально. Увеличения разборчивости не заметил, а вот громче не стало - как и было обещано В общем проблема для меня. Хоть и крайне редко звоню, но таки ощутимо. Вообще эту модель выбрал потому что это СЕ, а они в java-приложениях не роются - тянут всё на что ресурсов хватает. При том столько приложений можно одновременно запустить на сколько этих самых ресурсов хватит. Ну и два не менее важных для меня фактора: цена и кнопки. Клавиатура очень удобная, как основные клавиши так и навигационные. И без этого ср@ного тачскрина! В магазин заходишь и выбрать не из чего(( А тут такая приятная штучка В общем, телефоном доволен всем кроме громкости разговорного динамика/усилителя. Так что возможно буду думать на счёт аппаратного усиления Просто не вижу для себя альтернатив в других аппаратах. Разве что нокии, но у них приложения закрываются при одном нечаянном нажатии на клавишу завершения вызова, которая рядом с клавишей "с". А приложениями я пользуюсь часто. Печатаю быстро, много и часто, и порой мажу)) Да и не попадались такие где можно сворачивать приложения или переключаться между ними. Ух... Ну и наоффтопил %) |
