Вернуться   Технический форум > Форум по мобильным устройствам > Планшеты, коммуникаторы, телефоны и софт к ним
Старый 14.11.2007, 04:22   #1 (permalink)
Воронежский
Подскажите пожалуйста можно ли работать IP-через GPRS,а если не может то как сделать.
Воронежский вне форума   Ответить с цитированием
Схожие по содержанию топики, прочтите
Не работает аська на GPRS
При разговоре в Skype через неопределенное время голос собеседника жутко искажается
Тарифы GPRS - безлимит
GPRS модем
Проблема с интернетом на компьтере через GPRS
Старый 14.11.2007, 07:10   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
любой вид подключения к сети, предоставляет IP..
IP это (I)nternet (P)rotoсol дословно по русски "межсетевой протокол" , необходим любой электронной дряни, которая подключилась к интернету, независимо от способа передачи данных...
GPRS это способ "Пактной Радиосвязи Общего Пользования"...
никакой разницы для Skype нету, каким способом вы подключаетесь , хоть через инфракрасный датчик в телевизоре, главное что бы у вас было соответсвующее програмное обеспечение.. (не ниже мобильного телефона)
Старый 15.11.2007, 17:17   #3 (permalink)
Fatality
можна то можна помоему но скорости маловато будет и денег сожрет много
Fatality вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2007, 19:30   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Сообщение от fatality
думаю что нет.. я лично пробовал работать в скайпе с комуникатора через GPRS , никаких особых проблемм, тем более что есть специальная версия мобаил-скайп....(правда ОС должна быть в комуникаторе или КПК соответствующая..)
если использовать скажем ноутбук через мобилу с GPRS соединением, то тоже проблем особых нету, единственное неудобство частое отключение скайпа.. скайп организованн таким образом, что передача данных происходит только в тот момент когда сообщения приходят или уходят и конечно GPRS в этом случаи максимально удобен, платить придётся только за колличество сообщений, а это не много.. (там нет в тексте даже килобайта..)
Старый 16.08.2009, 13:35   #5 (permalink)
Павел32
По умолчанию Keylogger - это вирус?
При запуске программы или игры Касперский пишет в таблице : действие похожее на keylogger. Это считается вирусом? При проверке всего компьютера мой Касперский ничего не находит, но пишет что при запуске такой то программы или игры был клавиатурный перехват, перехватчик неизвестен.
Игры и программы проверены, установлены давно, а сейчас стало появляться предупреждение от Касперского?
Павел32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2009, 15:31   #6 (permalink)
raffden
Аватар для raffden
Кейлогер это не вирус.очень многие программы пользуют перехват клавы. Причём большая часть их абсолютно добропорядочных.
Каспером надо поглядеть на какуюпрограммы он реагирует, если чужая (программа), то можно смело удалять её.
raffden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2009, 16:03   #7 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
blikk2,если не поленитесь ,вот это сделайте http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 ,потом я Вам скажу
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2009, 16:17   #8 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
В Каспере можно настроить исключения для проверенных программ.
Старый 16.08.2009, 18:42   #9 (permalink)
Павел32
Raffden, у меня была игра в которую я играла в течении недели, все было нормально, затем она стала зависать и появилось предупреждение от Касперского, а сейчас я стала пользоваться программой Rower DVD ( ребенок мультики смотрит) и теперь предупреждение стало появляться при запуске этой программы. А теперь еще в другой игре стало появляться в которой раньше этого не было.
Endrew, я сканировала этой программой, пишет, что были попытки перехвата клавиатуры, и был перехват C\WINDOWS\System 32\Drivers перехватчик KernelMode, подозрение на RootKit. Касперский отреагировал как вирус в системе и поставил на карантин
Старый 16.08.2009, 20:41   #10 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
blikk2,
Сообщение от blikk2 Посмотреть сообщение
при проверке avz ,в обязательном порядке ,иэ нета выйти ,касперыча временно отключить ,и на компьютере тоже временно отключить восстановление системы , это касперыч драйвер avz наверное в карантин поместил
---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:41 ----------
p.s сделайте что сказал выше ,проверьте еще раз и нужен архив virusinfo_syscure.zip (не путать с архивом virusinfo_cure.zip!!!! )
Часовой пояс GMT +4, время: 21:43.
