27.05.2008, 00:26 | #1 (permalink) |
Прикупил системник недавно. Стоит Виста 32-битная. На XP подключаюсь с помощью моторолы USB Modem. Достал дрова под Висту. Всё установил. Всё работает ... соединение происходит мгновенно ... но не качает ничего, собака. В чём может быть проблема. Диагностика соединения выдаёт , либо что всё в порядке, либо отсылает меня подключить кабель локальной сети !!?? Буду несказанно благодарен всем, кто откликнется. |
27.05.2008, 00:26 | |
Так же на форуме найдено следующее Проблема с интернетом Нет соединения с интернетом через ADSL Проблема с интернетом Проблема с интернетом |
15.12.2009, 22:53 | #5 (permalink) |
Долго выключается
При нажатии "Пуск>Завершение работы" очень долго грузится меню выключения (ну, там где выбираешь завершение работы, перезагрузку или ждущий режим). Курсор превращается в часики - и все. Комп перед появлением менюшки может думать от 15 минут до трех часов. Причем при нажатии на кнопку на системнике начинается обычное завершение работы. То есть винда грузится, работает и выключается вполне нормально. Проблема лишь в этом меню. В чем причина - ума не приложу. Подскажите, пожалуйста!
