15.02.2011, 19:20 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Надо было хотя бы батарейку вытащить из сотика. |
15.02.2011, 19:20 | |
К вашему вниманию аналогичные обсуждения 3D-Транзисторы или новое поколение процессоров от Intel Новое обновление Avast Купил новое железо, но проблема Подрастает новое поколение... Совершенно новое из двух старых. |
15.02.2011, 19:25 | #12 (permalink) |
вот на этом снимке жёлтым я указал куда минус ложил,а красным траектория полёта плюса!=)данный полёт длился около секунды,при том замыканий не было(искр)!,быть может есть способ в дом.условиях что-то сделать???
15.02.2011, 19:35 | #13 (permalink) |
и что самое главное:подключаю аккумулятор пробую на язык контакты кнопки включеня,напряжение есть!возможно дорожку какую-нить спалил!я правильно мыслю???
15.02.2011, 19:44 | #14 (permalink) |
Неси телефон в ремонт, спалить электропроводящие дорожки не мог за такое короткое время скорее всего сжег какую нибудь деталь.
P.S Плата многослойная |
15.02.2011, 19:44 | #15 (permalink) |
TEHNARI.RU
думаю, что то что пострадало это микросхема (или резисторы) рядом с батарейкой..., и не нужно искры для этого.
и как уже говорил - только в ремонт отдать ..... |
15.02.2011, 19:52 | #16 (permalink) |
народ,а что если я просто батарейку спалил,ведь тока она заискрила!телефон же не включиться если батарейка спалилась либо замкнула!я правильно мыслю???
15.02.2011, 20:01 | #17 (permalink) |
TEHNARI.RU
не, не правильно мыслишь - питание не хватило бы для искры - но для пробоя, одного из элементов, могло хватить.
батарейка хранить часы , без нее аппарат все равно запустится... трудно нести в ремонт? |
15.02.2011, 20:22 | #20 (permalink) |
Смотрел на схему, батарейка напрямую соединена с микросхемой вот ее ты и сжег т.к подал 5 вольт. Где находится микросхема отмечено стрелкой.
