Вернуться   Технический форум > Форум по мобильным устройствам > Планшеты, коммуникаторы, телефоны и софт к ним
Старый 02.02.2007, 10:29   #1 (permalink)
conty
Нужно было сделать пометку, какой кабель совместим с какой моделью телефона, возникла проблема.
Выяснилось, что каждый производитель на коробке пишет для какой модели кабель и всё.
Сами кабели никак не маркерованы, непонятные цифры на них - вообще от балды проставлены, и ничего не значат.
У разных производителей один и тот же кабель по- разному называется,
помечен для разных (хорошо, если подходящих) моделей.
Может кто разбирался? Есть ли вообще какая- то единая маркировка кабелей?
Может где есть совместимость моделей по кабелям?
conty вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего тут вы найдете много полезной информации
Кто-нибудь занимался исследованием Max291?
Помогите, пожалуйста, разобраться с выбором и совместимостью железа
Подсоединение кабелей
AMD data change.. update new data to dmi
Verifying DMI Pool Data
Старый 03.02.2007, 23:26   #2 (permalink)
Biggi
Насколько я знаю, они разные, под каждую модель свой штепсель :)
Biggi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2007, 18:48   #3 (permalink)
Doktor
ну да, Бигги прав. есть совместимые, но их не столь много. Ведь производитель разчитывает на то, что его продукты обслуживаются в его сервисных мастерских, а не у соседа скажем..., тем более, иногда (на самсунгах к примеру) есть такой трабл. При кставке кабеля - от соседней модели. телефон отрубается полностью, и только после его полного обесточивания - т.е. снятия батареи и небольшой выдержки - не собирается включаться.... даже слышал что были летальные исходы... А о совместимости зарядок от разных телефонов Вообще речи быть не может., даже если штекера одинаковые, контакты разные...
Старый 11.02.2007, 22:41   #4 (permalink)
гек
на каждой коробке написано для каких моделей катит!!штук сто брал на всех,даже китайских,коробках написано!!!
гек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2008, 07:13   #5 (permalink)
SerAs
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Не открывается жесткий диск
Господа, товарищи, люди....
Помогите, пожалуйста, т.к. сам уже ничего сделать не могу.
СТоит на компе два жестких диска: Seagate Barracuda 120 Gb & Seagate Barracuda 500 Gb. Последний диск вообще новый, но отформатированный и там много полезной информации. Установил Винду на 120-ку. При первой загрузке все было замечательно. Но в последующем при загрузке в BIOSе и в ОС второй диск отражается. Система его видит, но открыть его нельзя. Все программы типа Partition, Acronis & Paragon видяет его. Нормально определяют как slave и говорят, что все нормально типа - NTFS. Вроде и на битые сектора проверял и перемычки проверял. Ничего не помогает. А Форматировать очень не хочется.
Добавлено 11.14.2008 04:11:57:
И еще странная вещь: при сканирвоании диска программой Active File Recovery большая часть секторов определялась в файловой системе FAT32
Старый 14.11.2008, 11:52   #6 (permalink)
LetNab
Аватар для LetNab
Посмотри "Панель управления" - "Администрирование" - "Управление компьютером" - "Управление дисками" - он там включенный? Ось у тебя случайно не Windows ME?
LetNab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2008, 12:12   #7 (permalink)
raffden
Аватар для raffden
хотелось бы побольше информации, конкретно маетринка, и версия биоса. вполне возможно мать не может работать с винтами большой емкости. попробуй поставить винт на другую машину.
raffden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2008, 21:29   #8 (permalink)
SerAs
Guest
Сообщений: n/a
Система стоит хр сервис пак 2. Диск включен конечно. Материнская плата Soltek SL-85ERV, BIOS: AMI, версия 07.OOT
Старый 15.11.2008, 02:26   #9 (permalink)
taliban
Попробуй установить винду на 500ку! Ето поможет если при открытии диска требует EXE фаил или вылетела система NTFS, у меня было такое!
taliban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2008, 14:04   #10 (permalink)
raffden
Аватар для raffden
Талибан, просвети пожалуйста для чего нужен EXE для входа в корневой каталог диска?
Материнка достаточно старая, возможно необходимо сменить версию биоса. Всё таки проверь винт на другой машине. Да попробуй разнести диски по разным шлейфам.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:00.
