26.06.2020, 15:59 | #152 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Купил силиконовый герметик белый:
Сегодня ночью или завтра утром установлю шланг на место. По инструкции краску надо выдерживать 72 часа, но я не могу столько держать ванну вне эксплуатации, сутки хватит, тем более, если закрашенный срез весь уйдет под герметик силиконовый... |
26.06.2020, 16:34 | #154 (permalink) |
Да, отличный вариант.
Зачем тратиться на поддон, если можно сделать такой вариант, подобрав какую надо высоту бортика + сиденье остается на месте + лично в моем случае не надо трогать подводку (не факт, что ножкам купленного поддона не помешала бы одна или несколько ппр труб, что идут по полу где ставиться поддон). Это благодаря этому замечательному человеку получилось так здорово выйти с положения: http://www.tehnari.ru/f96/t267708/in...ml#post2707459 За что ему огромное спасибо!!! Металл толщиной в 2,5 мм Там еще 3 см в запасе по высоте бортика, лет через 10 сделаю бортик еще ниже, когда уже совсем не смогу ноги поднимать ))) Бортик ниже 15 см думаю опасно оставлять - внизу еще один этаж.... |
26.06.2020, 20:02 | #155 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Герметик силиконовый ацетатный пока не засохнет - довольно агрессивная среда для металла. А сохнуть он будет долго, учитывая, что он будет изолирован от контакта с воздухом силиконовой трубкой. Как он будет взаимодействовать с неокрепшей эмалью, трудно сказать.
26.06.2020, 20:22 | #157 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
C учетом кривизны формы ванны в этом месте считаю что вполне достаточно.На это место хорошо бы подошел уплотнитель дверей автомобиля, тот, который одет на отбортовку дверного проема внутри салона. Бывает разных цветов..
Но это уже неважно.. Поставленная тобой задача выполнена элегантно и с минимальными затратами, легкого тебе пара и приятного душа! )) |
26.06.2020, 20:29 | #158 (permalink) | |
Спасибо!!! ))) |
26.06.2020, 21:13 | #159 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А Казбек извини, я сначала не понял, чё у тебя за ванна - 150, теперь понятно, сидячая или полулежащая (не знаю как правильно), была у меня когда-то такая
в 80-х, в малосемейном общежитии. Нормальная удобная штука ...
26.06.2020, 21:17 | #160 (permalink) |
