20.06.2020, 11:56 | #141 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
20.06.2020, 12:19 | #143 (permalink) |
Ровно разрезать тоже непросто, рез может и спиральный получится. Возможно, трубку придётся зафиксировать на горизонтальной поверхности, чтобы не могла двигаться ни в каких плоскостях. Линию реза начертить предварительно.
20.06.2020, 12:23 | #144 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Как и писал выше, трубка режется спокойно - с двух сторон фиксируешь скотчем к какой нибудь ровной плоскости, например столешница и пошел резать монтажным ножем.
Это для меня вообще не проблема))) Мне с клеющим средством надо точно определиться - вот где для меня проблема... |
20.06.2020, 13:13 | #145 (permalink) |
Там нюансы разные могут возникать. К примеру, закачивать в трубку герметик можно только с одного конца. По мере продвижения его по трубке будет требоваться всё более значительное давление, чтобы он достиг противоположного конца.
20.06.2020, 14:58 | #146 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
Ну, так на этом же столе, через разрез и заполнять герметиком. Шланг же мягкий, (гидроуровень у меня из такого же), носик у тубы оставить как есть, без подреза и вперёд!!!
25.06.2020, 20:32 | #150 (permalink) |
До:
После: Бортик оставил 18 см, итого 38 см высота ванны - то что надо! Покрасил одним слоем эмалью для ванн - сохнет. Что касается жесткости конструкции, то она как монолит, то есть, ванна не чует, что от нее оторвали кусок бортика... |
