03.11.2009, 13:25 | #1 (permalink) |
Проблемы с монитором CHI MEI A190Z1
На видеокарту грешить не надо, я с той же видеокартой сейчас и сижу, только монитор другой Разобрал монитор - проблема в его блоке питания как и предпологалось. http://i013.radikal.ru/0911/ea/ec8422599bba.jpg http://s40.radikal.ru/i089/0911/3c/8298197a75f7.jpg Хочу отметить - монитор проработал больше года и всё было ок. Я понимаю - катушки всегда греются, но почему так разогрелся транзистор , от чего выгорел резистор , были ли там конды и от чего вздулся конд на 35v/220uf ? Что могло послужить причиной и как это всё устранить? Может у кого есть схема этого монитора? (ибо резистор там не рассмотреть, какой у него номинал, равно как и непонять были ли там конды, а если и были то какие). С транзистором тоже проблема: NIKOS P2804ND5G QN25G0203 Это его маркировка, а вот датаЩИТ: P2804ND5G pdf, P2804ND5G description, P2804ND5G datasheets, P2804ND5G view ::: ALLDATASHEET ::: Какой у этой дряни есть аналог(из импортного, но чтоб к нему можно было прикрутить радиатор? Последний раз редактировалось REB; 03.11.2009 в 13:42 |
03.11.2009, 13:25 | |
Рекомендую вам сразу пользоваться поиском схожих тем на форуме Проблемы с монитором Проблемы с монитором Neovo e17-A Проблемы с монитором Проблемы с электронно лучевым монитором LG - EZ 710PH Странные проблемы то ли с монитором, то ли с компьютером... |
03.11.2009, 16:13 | #2 (permalink) |
Я еще наблюдаю как минимум один вздувшийся электролитичесий конденсатор (на нижнем фото).
Транзистор перегрялся из-за перегрузки или скачка напряжения. Скорее всего, он пробит. А за ним потянулись соседи по схеме - резисторы и конденсаторы. Без опыта импульсный источник питания восстановить сложно - бывает, что транзистор вроде и целый, а под нагрузкой дохнет и т.п... |
03.11.2009, 16:26 | #3 (permalink) |
Long Cat: тот вздувшийся конд который ты наблюдаешь это и есть 35v/220uf о котором я написал=)
Может знаешь где схемку взять этого монитора? Насчёт сложности - не знаю, не пробовал. Но ведь есть вероятность того, что замена гарелых деталей вернёт его к жизни? Перегрузка... она могла произайти, если бы не 2 НО: 1) стоит предохранитель 4а 250в 2) он живой А если перегрузка была после преобразования напряжения - откуда она взялась? Причины то быть должы какие-то... |
03.11.2009, 16:28 | #4 (permalink) |
Предохранители в технике устанавливаются для предотвращения пожара, а не для защиты электроники. т.е сначала летят транзисторы и их друзья по схеме, а уж потом предохранитель.
А хорошая причина, например, - неадекватное охлаждение. И да, транзистор - в планарном корпусе. Без воздушной паяльной станции его не удастся аккуратно демонтировать. Последний раз редактировалось Long Cat; 03.11.2009 в 16:35 |
04.11.2009, 04:37 | #5 (permalink) |
Ну может транзюк тупо плохо охлаждается и поэтому со временем потемнел текстолит(если быть точнее то это не текстолит а гетинакс)
Я бы для начала заменил вздутый кондер(или кондеры если их там несколько таких вздутых) и попробовал бы, может тупо в кондерах дело. Транзистор можно демонтировать и без фена.. я такие с обычным паяльником отпаивал много раз... конечно это для платы не есть хорошо, но чо делать если нет фена... |
04.11.2009, 20:18 | #6 (permalink) |
Да отпаять то не проблема, у меня хоть и нет фена, за то имеетсмя газовый паяльник и опыт работы с оным (если в мобильнике СМТ свеодиоды поменял не спалив, то транзистор тож смогу) Мнеб аналог транзистора этого узнать (на 100% взаимозаменимого), в таком корпусе чтоб можно было прикрутить радиатор.
Вздувшиеся конды заменить..... Если они вздулись. то вздулись от чего-то. И я так понимаю, что если не устранить причину их вздутия, то вздуются и новые. |
05.11.2009, 01:35 | #7 (permalink) |
Очень может быть, что сначала вышел из строя конденсатор (от старости, скачка напряжения в сети, от того что он made in china...), в результате чего его сопротивление резко упало. Далее, начали перегреваться транзистор и резистор.
Предлагаю менять конденсатор и смотреть, будет ли работать. При испытательном запуске возможны взрывы компонентов с грохотом и летящими осколками. Будте осторожны. И да, электролитические конденсаторы при прогреве могут частично восстанавливаться. Запускали холодный монитор? Или он внезапно потух во время работы? |
05.11.2009, 10:01 | #8 (permalink) |
Long Cat: если говорить за сопротивление, то тогда и резистор менять надо, а его номинал я не могу прочесть даже под лупой, а учитывая что монитор мой - дзюдуновский ноунейм , схемы мне от него найти не удалось. =(
Холодный тоже запускал, и конд паяльником прогревал - бесполезно. Да потух во время работы все симптомы описал в первом сообщении. |
08.11.2009, 09:28 | #9 (permalink) |
Маркировку прочесть удалось (записался на приём к акулисту и внаглую воспользовался его линзами, аккулисту это не понравилось). 18D - как понимаю 150кОм. Вопрос - что будет если я туда напаяю обычный резик 0.125-05 ВТ, а не ту блоху?
08.11.2009, 09:30 | #10 (permalink) |
Зависит от аккуратности пайки.
высокочастотный писк |
