08.11.2009, 09:58 | #11 (permalink) |
Задумка следующая - взять 2 куска проволоки с катушки сгоревшего электромотора или из жилы кабеля наушников (проще говоря проволоки с слоем защитной краски не проводящей электричества, пока её не обпалить), припаять к резистору, резистор забить в термоусадку а выходящие концы проволоки припаять на место резистора. Вопрос тут связан не с человеческим фактором (качеством исполнения) , а чисто теоретический - не будет ли каких либо капризов у самого устройства после этого? Последний раз редактировалось REB; 08.11.2009 в 10:05 |
08.11.2009, 09:58 | |
Рекомендую вам сразу пользоваться поиском схожих тем на форуме Проблемы с монитором Проблемы с монитором Neovo e17-A Проблемы с монитором Проблемы с электронно лучевым монитором LG - EZ 710PH Странные проблемы то ли с монитором, то ли с компьютером... |
08.11.2009, 10:00 | #12 (permalink) |
Лучше всего взять для этого провод марки МГТФ и соединения делать как можно короче. Зависит от того, в какой цепи стоял резистор, но думаю, ничего страшного не будет.
08.11.2009, 10:28 | #15 (permalink) |
Понятно, эт будет слишком толсто. говорюж - там резистор с блоху размером (длинна 1мм вместе с контактами), расстояние между контактами соответсвующее
08.11.2009, 23:19 | #16 (permalink) |
Вместо проволоки да проводов припаял огрызок ноги диода (в принципе все компоненты изначально продаются с длинными ногами, так что думаю ничего страшного. припаялось всё аккуратно:
http://s58.radikal.ru/i160/0911/17/cc8d0fe47214.jpg Перепаял и конды. Только раньше, показывало картинку, а потом тухло. А теперь не показывает и её - загорается черный экран и через пару секунд переходит в режим ожидания. Отсуствие сигнала отпадает, при отсуствии сигнала он выдаёт табличку "ноу сигнал" тут же не выдаёт и табличку, тупо отключается. Я думаю что всё таки перегорел транзистор (P2804ND5G), всё же , каким его можно заменить транзистором, корпус которого позволяет установить радиатор? |
высокочастотный писк |
