25.06.2018, 16:45 | #31 (permalink) | |
25.06.2018, 21:00 | #32 (permalink) |
Теперь Вы знаете, что ИМС работаю на волшебном дыме. Как только он выходит, ИМС кирдык.
Любопытство удовлетворено? |
25.06.2018, 22:46 | #34 (permalink) |
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
Все так сразу родились ремонтниками экстракласса.
linkin174 Не слушай их, продолжай учиться ремонтировать. С этим не получится - другой починишь. |
25.06.2018, 22:52 | #35 (permalink) | |
У меня образование не профильное, и что теперь? Это не может быть моим хобби? Я сразу обозначил что подобные БП для меня в новинку, тем интереснее. Спасибо) |
26.06.2018, 00:10 | #36 (permalink) | |
Только вот электроника - наука сложная и без специальных знаний даже отремонтировать что-либо у Вас не получится. Надеюсь, теперь стало намного понятней. Что касается шутки про волшебный дым - это специфический юмор. Примерно как: полупроводник - это один проводник на два вагона. Он становится понятным лишь на определённом этапе развития. Начните с теории. Практика вторична. P.s. А форум - это всего лишь способ общения и не более того. |
26.06.2018, 02:54 | #37 (permalink) |
желание и рвение я конечно одобряю, ну тут как бы есть маленькое но, начинать ремонтировать уст-во, которое считается одним из сложных в электронике, без элементарных знаний хотя бы структуры этого уст-ва, довольно сложно.. если питатель хлопнул предохранителем, может означать, что заменой одной микросхемки тут не прокатит, если появились пробои в плате, а мы знаем, что питатели ПК делают в основном на гетинаксе, то тут бери сверло и надфиль, так как этот материал славится превращением в графит, вы же замечали, что на старых телеках (особенно) промеж ног по высокому пропилы имеются..
теперь о том с чего надо начинать.. а начинать надо с рассуждения логической цепочки, действий и результатов, а так же, что не мало важно! замеров, мерить надо всё и постоянно, при этом желательно обзовестись схемой (хотя бы даташитом на шим) и скажу не сильно даташит отличается от китайской схемы самого питателя, карандашом, терпением и лампочкой накаливания на 40 ватт.. после бабаха, меняется всё что могло этому бабаху сопутствовать, и спешка тут не нужна (спешка нужна только при ловле блох), перед стартом силовой части, обычно питатель подключают через лампочку (уж это прописная истинна), затем промеряют дежурку и питание на шиме (обычно около 12 вольт, опять же по даташиту) дело в том, что силовая часть до старта, может и в кз быть, но бабаха не будет. после всех измерений, и полной уверенности в заменёных деталях, выгребания черноты, промывания всей платы, можно стартовать силовую часть.. кстати частенько в таких блоках летят мегомники, они стоят обычно последовательно по три четыре штуки, как ни странно часто они виноваты в убиенности БП.. дерзайте как ни странно, это самый плохой совет в данном случаи, дело в том, что питатель ПК, далеко не моторчик на 9 вольт, а сложное электронное уст-во, в котором и токи и напруги гуляют убийственные для нашей жизни, нужно 100 раз подумать, прочитать как мантру завет по технике безопасности, а уж потом залезать туда с паяльником.. именно слушай и учись, что вумные дядьки говорят, и не забывай кондёры разряжать перед заменой деталей! Последний раз редактировалось Hacker; 26.06.2018 в 03:01 |
26.06.2018, 09:59 | #39 (permalink) | |
26.06.2018, 17:52 | #40 (permalink) | |
Кстати, а сколько надо учиться на медика? Полагаю, побольше чем на ремонтника РЭА. P.s. Как уже было сказано выше, на плате БП присутствует высокое напряжение опасное для жизни. Не пренебрегайте требованиями ПТБ! |
