23.06.2018, 11:44 | #11 (permalink) |
23.06.2018, 11:44 | |
Скорее всего тут можно найти ответ Попытка ремонта блока питания с регулируемым напряжением Ремонт БП Aerocool VP-550 Инверторный сварочный аппарат ТИТАН БИС-2000. Попытка ремонта Проблема с БП 500W AeroCool |
23.06.2018, 12:23 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Нет, Вас должна интересовать обвязка cm6805, в частности PFC_OUT, на нём висят два транзистора включенных по схеме эмиттерного повторителя, а на его выход подключен затвор этого мосфета. Проверьте эти транзисторы, все резисторы и диоды в их обвязке. Прозвоните 9 вывод cm6805 на 8 вывод, предварительно изолировав их от схемы. Должно показать очень большое сопротивление
23.06.2018, 12:25 | #14 (permalink) | |
23.06.2018, 12:29 | #15 (permalink) |
Но чет я думаю его заменить. Вчера когда включил блок для замера напряжения на сетевом конденсаторе предохранитель сгорел. Пред заменил и включил второй раз. Видимо ток был такой что предик испарился в колбе.
23.06.2018, 13:25 | #16 (permalink) | |
C 8-ой сопротивление показывает около 0.8 МОм. (Без демонтажа) 9 нога связана с двумя транзисторами ZCW68, ZDW68 и группой из 3х SMD диодов и пары резисторов. Дак вот в этой группе диодов два диода не прозваниваются ни в каком направлении. Судя по всему мертвые. Проверю демонтажем. Вопрос встал, а что за диоды? Судя по схемам в даташите я предположил что 1N4148 |
23.06.2018, 13:57 | #17 (permalink) |
Похоже на то. Меняйте на 4148. Транзисторы в каком состоянии? Сгоревшее сопротивление 47 ом случаем не на 3 ногу шло? Если туда, то контроллер скорее всего умер. Перед его заменой ещё проверьте низкоомный резистор датчика тока в цепи минусового вывода диодного моста. Тоже мог сгореть
23.06.2018, 14:14 | #18 (permalink) | |
47 Ом идут именно на 3 ногу. Печаль. Транзисторы вроде живы. Рядом такая же пара, все аналогично прозванивается. Для надежности сниму и проверю на тестере. Если заменю все мертвое, а контроллер мертвый опять пожгу пол платы? |
23.06.2018, 14:24 | #20 (permalink) |
По даташиту резистор в датчике тока 0.33, у меня 0.13 замеряется. Стоит заменить? На 5 Ваттный например.
