27.01.2011, 09:15 | #1 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Имеются подразделения в других городах, которые работают на сервере удаленно в программе 1С. Настроена удаленная печать. Требуется настроить обмен данными между программой 1С, которая находится на сервер-терминале, и программой клиент-банк (ВБРР), которая установлена на ПК у пользователей подразделений. Вопрос: Как настроить взаимодействие между 1С и системой клиент-банк на удаленном серваке? На самом деле решение вопроса оказалось куда проще, чем сам вопрос: На локальном ПК пользователя подразделения расшаривается сетевая папка, которая отображается на удаленном серваке, как сетевой диск. В системе Клиент-банк настраивается выгрузка в эту папку, соответственно в 1С также указывается путь к этой папке. В результате 1С удаленно взаимодействует с системой КБ, как и в локальной среде. Это можно проделать с любым Банком. Мною проделано в системах следующих Клиент-банков: ВБРР, Ханты-Мансийский банк, АКБ-Банк, УралСиб. Ну, собственно прилагаю небольшой гайд по подключению сетевого диска. Щелкаем правой кнопкой мыши по значку "Подключение к удаленному рабочему столу" и жмем "Изменить" (рис.1) Далее заходим на вкладку "Локальные ресурсы/Подробнее" и выделяем в устройствах "Локальный диск С". (Рис.2) Сохраняем подключение и коннектимся к удаленке. Сразу идем в "Мой компьютер", там должен отобразиться сетевой ресурс (рис.3). Сворачиваем удаленку и создаем на своем (локальном) ПК в корне диска С папку, назовем ее "Bank". Далее снова разворачиваем удаленку, заходим на отобразившийся сетевой ресурс и открываем папку. Сверху копируем директорию и закрываем папку (рис.4). Далее нажимаем "Подключить сетевой диск", выбираем букву, а в поле "папка" вставляем скопированный путь директории и жмем ОК. Если Вы все сделали правильно, то в корне "Мой компьютер" должен отобразиться сетевой диск, нажав на который мы попадаем сразу в папку "Bank". По настройке самого банка лучше получить консультацию у специалистов по обслуживанию системы клиент-банк, либо найти настройку, где указывает путь к папке для выгрузки данных. По настройки системы 1Сv8 можете прочитать далее: Настройка обмена данными между 1С:Бухгалтерией 8 и системой Клиент-банк | Consultant1C.ru ВАЖНО! Для того чтобы расшарить сетевой диск для удаленного использования, на ПК клиента необходимо установить пакет обновления SP3, NET Framework не ниже версии 3.5 и обновление Remote Desktop Connection.
27.01.2011, 09:15 | |
Я вам советую прочитать уже обсуждаемые темы Обмен данными в VPN сети Настройка сети между ноутбуком и ПК по WiFi Спасайте! Экран черный и табличка с данными Файл-буфер обмена |
