02.10.2009, 14:27 | #41 (permalink) |
Вообщем так у мну такая же ппроблема с компом экран погас и все пипец,а все работатет. Вообщем отдал я его своему братишке самоучке,так он его полностью разобрал до деталей,потом почистил от пыли и так далее.Ну что сказать заработал комп,только падла перестал видеть видюху,к тому же экран начал то гаснуть то включатся при этом резолюцию меняет постоянно.Дрова ставил и все такое. Ну думал карта полетела,поставил старую,хренасдва,экран опять черный,а все работает.Вытащил и эту карту,сунул этот штекер от экрана прям в мать.Тоже самое,мерцает падонак, стоит только открыть какой-нибудь плеер или интернет окно. Кстати тут у моего друга такая же проблема была,так он отдал свой комп на ремонт.Так вот эти чудики в ремонте сказали что у него был вирус и типа поэтому все это и происходила. Вот Да кстати я забыл добавить,братишка когда чинил сказал,что вытащил твкарту,типа когда он ее вытаскивал все начинало работать,а как ставил обратно экран не включался |
02.12.2009, 17:59 | #44 (permalink) |
Вобщем, я вернулся, чтобы сказать следующее. Комп стоит в углу месяца полтора. Возил его в сервис-центр, ребята подключили другую видеокарту - не работает. Поставили в комп биппер, он выдает 1 длинный 3 коротких гудка. Меняли блок питания - не то. Проца с сокетом 939 у них не было. Короче, вывод сделали такой - либо процессор сдох, либо материнскакя плата. С учетом того, сколько пыли я выгреб из решетки процессора - не исключаю его гибели. Теперь надо найти где-нибудь долбаный сокет 939, который уже года два не выпускают. Либо вообще заново всё собирать.
06.12.2009, 19:17 | #45 (permalink) |
тож не врубается монитор все остальное фурычит, комп никогда не пищал, а вентилятор на видюхе кртится
системки в подписи! Подключал к ноуту, заработал...значит дело не в мониторе и не в кабеле.. в чем кто может подсказать, просто черный экран.. перечитал темы(ответа не нашел) проблема обнаружилась после чистки компа от пыли, мож чего задел, но посмотрел, вроде как все цело!! помоги плиз.. |
