Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум по вирусам и антивирусам > Антивирусы
Старый 21.09.2009, 00:38   #21 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
Bond111, 1. Можете. 2. Можете подсчитать на калькуляторе какой нужен БП компьютеру вместе с этой картой , на все приплюсуете 100 вт : http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp http://www.coolermaster.com/support/psu_calculator.php
set of letters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 01:40   #22 (permalink)
LetNab
Аватар для LetNab
Сообщение от Bond111 Посмотреть сообщение
не хочется обращаться к горе-специалистам по вызову. Один уже как-то приложил к уху хард, торжественно объявил, что хард сдох и попросил 1400 рублей за диагностику.
У нас наоборот месяцами ждешь отправленный на диагностику хард. Проше новый купить. Как то мне в сервисе на полном серьезе пытались объяснить, что зависы и артефакты у моего компа происходят... из-за монитора, а их блок с видяхой тут не причем.
KILLBAS, БП у меня заведомо исправный, ибо крутит вентиляторы и харды.
БП может со временем просесть и не вытягивать уже нужную мошность. Как вариант попробуйте на время отключить ненужные девайсы сидюки, доп.кулеры и.т.п.
LetNab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 03:35   #23 (permalink)
Qwizer
Проверьте оперативу, может быть что она не совместима с материнской платой, а если раньше всё было норм, то попробуйте вставить сначало по одной по-очереде и в разные слоты.
Qwizer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 06:30   #24 (permalink)
status
Я уже незнаю на что думать вобще такая проблема началась после установки висты сп2 до этого стояла хр
status вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 15:33   #25 (permalink)
Bond111
Сообщение от павлик Посмотреть сообщение
Если оперативка несовместима с мат. платой - она вообще не встанет. Лично проверял DDR2 в DDR никак, только если зазубрину выпилить
Последовал совету, отдал видеокарту на проверку мастерам. Ждем-с. Насчет блока питания - по тем сайтам, которые мне порекомендовали, я насчитал, что БП должен быть минимум 450 ватт. Как мой комп работал 3 года с 350 - ума не приложу.
---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:33 ----------
Ещё один вопросик, пока я не сделал фатальной ошибки - производитель видеокарты играет роль в совместимости? Если я сменю GeForce от Leadtek на GeForce от Microstar- ничего не изменится?
Bond111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 17:22   #26 (permalink)
status
Ничего не изменится дровишки только всёже следует обновить ну ждёмс что тебе скажут по поводу видюхи только не забудь отпишись
Старый 21.09.2009, 17:28   #27 (permalink)
set of letters
По смыслу поймете о чем речь : http://hww.ru/wp/?p=14
Старый 21.09.2009, 17:30   #28 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
смотря какое охлаждение пассивное или активное ,а в общем ничего
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 19:08   #29 (permalink)
Bond111
Сообщение от interesnovse- Посмотреть сообщение
Поставьте другую совместимую видеокарту на время , чтобы проверить не накрылась ли эта
Это для начала
Итак, видеокарта впорядке. Какие ещё могут быть проблемы? Монитор показывает, что он Асер. Правда, кнопка Меню не работает, только вкл/выкл. Материнская плата?
Старый 21.09.2009, 19:26   #30 (permalink)
status
Осталось два варианта это бп и материнка давай друг действуй найди бп заведомо полностью рабочий а то мне завтро с вахты домой возвращатся былобы отлично если по прибытию я былбы уже вкурсе что не так с моим компом 8-))) мне кажется что это всёже действительно бп просел и не выдаёт ныжного напряжения
Часовой пояс GMT +4, время: 05:58.
